95r. a 100% OBD I. sprawdzone na kilku egzemplarzach, 96 OHV mialem do podlaczenia jednego i tez byl OBD I. jak wersje usa to nie wiem, nie trafilem jeszcze
Czy z tej wtyczki przy bezpiecznikach OBDI można z czytać błędy np: skrzyni , napędów, poduszek czy tylko silnika? no i gdzie nabyć coś do tego z czytywania?
Silnik, skrzynia się czytają.
Poduszki - nie wiem, nie mialem takiego przypadku. Co z reszta napedow nie wiem. Podejrzewam, że zaczyta.
Skaner sprzedawał Jankes, można go też kupić na ebay czy amazon.
Podpytaj Jankesa, bo miał je jeszcze mieć... czy ma i ma mozliwość wysłania to inna "inszość"
ok, tak pewnie można zaczytać błędy ale tylko KOEO (wyłączony silnik). Skaner pozwala na przeprowadzenie testów KOER (pracujący silnik) oraz odczyt parametrów "live", ich zapis i ewentualne późniejsze odtworzenie.
ale nie twierdze że skaner sie nie przyda mnie zawsze wkużalo zliczanie tych błysków i wziołem to na sposób czyli nagrałem kamerą i potem sobie analizowałem
To tak, żebyś wiedział:
jak dojdziesz do testów KOER to w ich trakcie masz:
popompować pedał hamulca
pokręcić kierownicą
Wyłaczyć i właczyć przycisk O/D
RAZ nacisnąć (szybko) do końca pedał gazu.
