kszesz
Re: Nie chce odpalić
2011-04-05, 17:51
Odpalaj na gazie , pół roku tak przejeżdzilem. Wyglada na padniętą pompe.
2011-04-05, 18:09
Leszek jeździ cały czas na gazie,bo nie ma zbiornika paliwa...
atosal
2011-04-05, 18:51
Moja sekwencja dosyć opornie się odpala awaryjnie, muszę dość długo kręcić żeby załapał.
Może ma za wysoką temperaturę przełączania na kompie ustawionią :?:
Czy ktoś wie kupić pompę bo ja pytałem w Jeleniej Górze to mają po 350 zł.
a czytałem gdzieś na forum, że ktoś kupował po100-130 :?:
Kamil
2011-04-05, 18:52
od kiedy go założyłem przestał odpalać
wiesz breloczek wyczuwa intencje... jak są złe to działa jak immobilizer :D
dlatego ja się nie palę po odbiór ;) ;) ;)
Dzisiaj w moją jedynke odpaliłem rano na benzynce przełączyło na gaz. Na lpg przejechałem ok. 100km po zgaszeniu nie odpalił, dopiero w trybie awaryjnym na gazie.
Po spuszczeniu z listwy pompa ponownie nie nabiła, potem po przejechaniu na gazie kilku kilometrów na listwie zowu buła benzyna pod ciśnieniem, ale na bezynie nie pali, tylko awaryjnie na gazie.
Czy to pompa :?:
poradźcie co robić , jak sprawdzić jestem teraz na Ukrainie w Drochobyczu, boję się czy wrócę o własnych siłach :?: POMOCY :!:
może centralka gazowa odłącza Ci wtryski od PB. To bym obstawiał.
Był Ex II V8 "Bajer" Edition
2011-04-05, 18:56
ale mimo to pompka by napełniła listwę ciśnieniem. A sprawdzałeś przekaźnik od pompy ? Może pada i pod wpływem wibracji czasem jeszcze zaskoczy ? Podmień z innym takim samym z puszki i sprawdź czy pompka idzie.
atosal
2011-04-05, 19:06
miałem mało benzyny -, ale wskażnik pokazywał ponad kreskę i rezerwa nie zaświeciła.
atosal
2011-04-05, 19:11
Który to przekaźnik od pompy :?:
Kamil
2011-04-05, 19:27
moze raz lapie raz nie
2011-04-06, 06:09
Miałem tak samo, też myślałem, że pompa padła :-P
atosal
2011-04-06, 07:22
Czy poma okazała się dobra i nadal na niej śmigasz?
Ja dolałem benzynki i mimo to- dupa
Ja nadal tkwię na Ukrainie
norbi73
2011-04-06, 07:36
a po przekręceniu stacyjki słychać że pompa się załącza w ogóle??
atosal
2011-04-06, 07:53
pompy nie słyszę ale co pewien czas sprawdzając ciśnienie na listwie się pokazuje
po kręceniu rozusznikiem i ponownym sprawdzeniu nie ma, pojawia się po przejechaniu kilku kilometrów.
norbi73
2011-04-06, 08:01
To jak koledzy sugerują , najpierw sprawdzić przekaźnik , kablotekę bo to nic nie kosztuje a jak tam ok to znaczy że pompa wyzionęła ducha :-? Przy jeżdżeniu na "oparach" zdarza się że się zatrze z braku smarowania odpowiedniego.
2011-04-06, 11:18
Jak nowa nawet lepsza :), już miałem kupioną na allegro za chyba ok. 100zł, jednak udało mi się jeszcze zrezygnować z zakupu przed wysyłką ....
2011-04-06, 11:24
A słychać doprężanie po przekręceniu kluczyka? Możesz jeszcze przy filtrze paliwa sprawdzić czy pompuje benzynę.
Ewentualnie sprawdzić ten wyskakujący przycisk co odłącza pompę podczas wypadku - pod tapicerką pasażera, może mu się wyskoczyło.
Co do przekaźników od instalacji gazowej, to możesz odłączyć klemę akumulatora i spróbować ponownie, wtedy powinno być domyślnie na benzynie.
