2009-06-01, 08:17
przy kołach o wysokości 78-80cm,po podniesieniu auta i podcięciu lekkim zderzaka oraz nadkoli max odsadzenie felg to ET -25.oryginalnie ex ma felgi ET 12 czyli 37mm można koła wysunąć na zewnątrz.przy takiej wielkości kół więcej się teoretycznie nie da,można jednak zdemontować nakładkę progu z przodu i w razie potrzeby użyć szlifierki aby zrobić trochę więcej miejsca na oponę.dodatkowo większe odsadzenie niż ET-25 wiąże się z tym że koła będą wystawać poza obrys auta.
Ostatnio zmieniony 2009-06-01, 08:18 przez chevidan, łącznie zmieniany 1 raz.
