Re: Silnik się dusi podczas jazdy na ssaniu
2011-03-03, 20:23
tps - czujnik położenia przepustnicy - na przepustnicy zamontowany - odczytuje wychyl i podaje info do kompa.
Kamil
2011-03-03, 20:31
a ten TPS to co za ustrojstwo? :grin:
BliG wystepuje to tylko na gazie, na benzynie luksus jest
jak na benie jest ok to nie tps
Był Ex II V8 "Bajer" Edition
2011-03-03, 20:33
no dokładnie - jak na PB idzie to nie wina tps-a. Sprawdź co Ci komp gazu pokazuje czy nie wiszą na nim błędy typu za niskie ciśnienie, etc - może parownik fiksuje, albo czujnik ciśnienia gazu.
maciek_KR
2011-03-03, 21:25
Zatem jade do gazownika po niedzieli, dam znac co i jak.
Dzieki za wskazowki Panowie
2011-03-04, 11:40
maciek_KR, no to muszą Ci wyregulować dobrze instalkę w tym zakresie obrotów (a ściślej: ciśnienia); sugeruję ustawianie w czasie jazdy.
maciek_KR
2011-03-04, 12:25
Znacie jakis dobry serwis gazowy w KR?
chitos
2011-03-04, 21:29
zaraz zaraz, jak wyczytuje mi zbyt uboga to jak to moge zrobic?
gadka o kablach pocieszajaca mnie ale czasami po odpaleniu skacza obroty zanim zawyje na ssaniu, to tez sie liczy czy exy to duze silniki i jednak potrzebuja chwili?
maciek_KR
2011-03-08, 10:21
Zatem tak, zabawy ciąg dalszy. Serwis gazowy godny polecenia to BKZ auto gaz przy Jana Pawła II na wysokości AWF w Krakowie ale to tak na marginesie. Okazało się że jeden wtrysk gazu zupełnie nie robił i samochód latał na 5 garach (już pominę to że kilku mechaników i jeden serwis gazowy tego nie zauważyło) - krótko mówiąc inne auto, zero wibracji, płynna jazda, no i więcej mocy. Jednak moje kable lub świeczki są do wymiany, mimo że tydzień temu zmieniałem (świeczki zwykłe autolite kable standard), przy wysokich obrotach potrafi strzelać na gazie tak jak to kiedyś się zdarzało przy poprzednich doszczętnie zjechanych kablach.
Tak jak czytałem na forum i jak radził gaziarz zamierzam kupić oryginalne motorcrafty.
W ramach ciekawostki podam że serwis forda w Krakowie (euro-car) za komplet świec platynek i kabli powiedział 1200 zł. :) wtf?
Tak czy siak ściągam z rockauto i tutaj moja prośba. Czy ktoś z kolegów mógłby potwierdzić te świeczki - rock auto podaje do mojego 1996 4.0 OHV (X) MOTORCRAFT Part # SP486 {#AGSF42FMF6} Finewire Platinum Wiem, że temat był już przerabiany ale boje się żeby czegoś nie pomieszać bo czytałem w kilku wątkach że do EXA II mają być z oznaczeniem 22PP ;/ może te MOTORCRAFT Part # SP486 je zastępują?
Ostatnio zmieniony 2011-03-08, 14:07 przez maciek_KR, łącznie zmieniany 4 razy.
