Lewarek
mastan
Re: Lewarek
2008-01-06, 13:12
Wracajac do uzupełniania płynu sprskiwacza tylnej szyby - u mnie nie ma zadnej zaslepki .
Jak uzupełnic płyn ??
W modelach od 97 roku oba spryskiwacze są zasilane z jednego zbiornika z przodu .
geos1
Re: Lewarek
2008-01-06, 14:32
:?: A wersja Explo AWD '99 r ma wogóle spryskiwacz na tylną szybe???
Bo u mnie takiego czegos nie zaobserwowalem... :roll:
Jak wlaczam spryskanie szyb...to tylko jest na przednią..
geos1
A.P.
BATORY
Re: Lewarek
2008-01-06, 14:37
a wycieraczkę z tyłu masz?
geos1
Re: Lewarek
2008-01-06, 14:38
wycieracke mam... i dziala jak załacze..
geos1
A.P.
lukas_ko
Re: Lewarek
2008-01-06, 14:40
Czy to znaczy że najpierw jest pompowany płyn z pierwszego zbiorniczka pod maska do drugiego a dopiero później z drugiego zbiorniczka na tylną szybę?
To w takim razie po co umieścili ten zbiorniczek w bagażniku, przecież mogli podłączyć wężyk z przedniego zbiorniczka na tylna szybę?
Moja Explozja jest z maja 96 rok i tez nie mam żadnego wlewu w tylnym zbiorniczku.
BATORY
Re: Lewarek
2008-01-06, 14:40
no to tym samym klawiszem masz spryskiwacz w drugim położeniu, po przełączeniu wycieraczki dociśnij...
Re: Lewarek
2008-01-06, 14:41
no to wystarczy jeszcze przycisnac :oops:
geos1
Re: Lewarek
2008-01-06, 14:43
:roll:
zaraz sprawdze..... ale cisnąlem nieraz i tylko bylo same wycieranie... bez pryskania....
ide sprawdzic...... 8)
geos1
A.P.
kszesz
Re: Lewarek
2008-01-06, 14:44
U nas tylną włączysz jednym kliknięciem klawisza (w prawo) wtedy chodzi na sucho a jak klawisz przytrzymujesz wtedy zaczyna pryskać płynem, jak puścisz to przestaje pryskać a wycieraczka pracuje nadal. Zaparkowanie wycieraczki to klik do pozycji wyjściowej (lewo).
Popróbuj z przytrzymaniem (słuchać pracującą pompkę nawet gdy nie ma płynu).
Sie rozpisałem a chłopaki wyjaśnili to na szybko :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 2008-01-06, 14:45 przez kszesz, łącznie zmieniany 1 raz.
lukas_ko
Re: Lewarek
2008-01-06, 14:48
U mnie aby włączyć spryskiwacz tylnej szyby należy wcisnąć przełącznik ale nadal pytam skoro zasilanie w płyn idzie z pierwszego zbiorniczka to po co jest ten drugi w tyle w bagażniku i to jeszcze bez otworu wlewowego
BATORY
Re: Lewarek
2008-01-06, 14:54
służy chyba jako przepompownia, na pewno przy tym zbiorniczku masz pompkę, jeżeli miałaby tylko przednia pompka podawać to za ciężko by miała kawał drogi.. tak mi się wydaje
lukas_ko
Re: Lewarek
2008-01-06, 14:57
Zgadza się ma pompkę i powiem skromnie :oops: że tez tak myslałem że może służyć jako pzepompownia :-P
geos1
Re: Lewarek
2008-01-06, 14:58
:mrgreen: dobrze juz , dorbrze.... dzila.. i pryska... :-D tak jak napisaliscie
geos1
A.P.
Re: Lewarek
2008-01-06, 17:32
no patrzcie, a ja u siebie chyba nie mam z tyłu żadnego zbiorniczka :-P ciągnie z przodu i daje radę
Maki280
Re: Lewarek
2008-01-06, 18:07
wężyki wchodzą w karoseria przy zawiasach klapy bagaznika
-[1FMDU75W05ZA47832]
