Re: wibracje podczas przyspieszenia
2011-11-16, 21:40
A w przednim nawet trzy takie same, teraz już wiem.
Nie mam tylko pewności czy te objawy nie występują także przy uszkodzeniach na przednim wale.
W tylnym rok temu z powodu rozwalonego krzyżaka musiałem napawać gniazda w tylnej główce wału, z przodu wału krzyżak był ok, więc nie wymieniany.
Chyba trzeba będzie na raz dwa zakupić na tył,a najwyżej wymienić tylko jaden uszkodzony, ale znając szczęście okaże się że to trzy krzyżaki na przednim wale. :eek: :eek: :x
Ostatnio zmieniony 2011-11-16, 21:42 przez jacek4, łącznie zmieniany 1 raz.
2011-11-17, 21:33
Dzisiaj sprawdzałem - luz wyczułem tyko na tylnym wale,krzyżak od strony reduktora, mam nadzieje że te wibracje przez niego. Ale chyba ten przy moście też wymienię.
Niepokoi mnie tylko to że przy bardziej rozwalonym , prawie bez miseczek, od strony mostu-w zeszłym roku było tylko walnięcie jak zaskakiwał bieg.
No cóż - jutro po pracy wyjazd i wymiana - jak z powrotem dojadę to napiszę czy to tylko to było.
2011-11-17, 21:38
Jacek a gdzie Ty kupujesz te krzyżaki? bo może byśmy coś wymyślili w tej kwestii :-)
2011-11-18, 20:17
QUDLATY niestety wczoraj zamówiłem, a dziś rano już u mnie były.
Już są na autku (jeden na zapas), ale odezwę się niebawem po coś innego :-)
Dzięki serdecznie wszystkim co mi pomogli w temacie krzyżaków.
Okazało się że z exa taki wibrator robił krzyżak tylnego wału od strony reduktora, od strony mostu był bez luzu,ale trochę ciężko chodził więc został zapakowany przez kalamitkę i wszystko jest ok.
Towaru weszło tyle co do pustego nowego - nie spodziewałem się takiego ubywania.
Trzeba zrobić remenent i dokopać się do smarownicy, bo po tym doszedłem do wniosku że kto smaruje ten jedzie :-D Czas teraz napakować towaru w pozostałe, oraz w sworznie.
A teraz co do podtematu - czy nikt naprawde nie wie czy poduszki budy ex I i exII są takie same ?
Zwłaszcza te pierwsze z przodu ?
2011-11-19, 00:16
poproszę wywalić temat do hasioka, ale muszę założyć nowy co do poduszek - nikt nic nie wie bo tamty to mały podpięty temacik.
Jeszcze raz dzięki za pomoc krzyżacką ;-)
2011-11-19, 09:12
Nie wywalamy... Komuś może pomóc przy podobnych objawach :mrgreen:
Zmienimy tylko trochę tytuł
Ostatnio zmieniony 2011-11-19, 09:13 przez RAFBOR, łącznie zmieniany 1 raz.
