Re: awaria silnika-jak traktor,dymi z rury, leje benzyna z rury
2008-06-10, 12:32
kontrolka sie swiecila bo przed naprawa wymienialem opone i wylaczylem kompa, nivo u mnie dziala ok
czarny
2008-06-11, 00:41
Witam,
Czytam i czytam i troszkę zaczynam się bać - ostatnio zauważyłem, że w moim Exp. nie chodzi pół motoru, śmierdzi z rury, a na gazie nie ma mocy i gaśnie oraz ubywa płynu w ukł. chłodzenia - teraz zaczynam nabierać przekonania, że to uszczelka :cry:
Łoj, trza znowu bedzie stawić czoła... Chyba, że macie jakiś inny pomysł na usterkę.
2008-06-11, 09:26
basstian:
dodatkowo masz problem : jezeli twierdzisz ze paliwo leci z rury jak z kranika to 99% katalitator szlag trafił .
basstian - miales racje - padl jeden katalizator
powodzenia czarny - posprawdzaj wg wskazowek powyzej - mozesz miec to samo co ja
2008-06-16, 13:05
kra, widze ze u Ciebie tez swieci sie kontrolka NIVO...
Probowales z tym jakos walczyc?
Czy po podlaczeniu samochodu do komputera, numer bledu okresli gdzie jest problem?
Mam od wczoraj podobny problem jak podjezdzam (tak mi się przynajmniej wydaje) to się zapala kontrolka od nivo ustaliłeś coś w tej kwestii?
2008-06-16, 14:31
Niet :-/
Bede go musial podpiac po skaner kodow i zobaczyc, moze cos wypluje...
ale na razie niestety cierpie na chroniczny brak czasu... :-/
Ostatnio jak montowalem rury na przod to polozylem sie pod autem zeby sprawdzic ta wtyczke czyjnika niwo, ale nie znalazlem nic takiego :oops: Jest tylko ten lacznik (ktory niektorzy przedluzaja, lub robia regulowany, aby podniesc auto na niwo), oraz takie drugie cos (wygladalo jak amortyzator) do ktorego wchodzil jakis kabelek od gory, ale nie moglem wyczaic tam zadnej wtyczki... :-/
U mnie moze to byc spowodowane tym, ze przez rok EX stal praktycznie nieuzywany (odpalany tylko raz na jakis czas, i raz w miesiacu brany w teren), bo podczas zakupu dosc dlugo po wlaczeniu zaplonu kontrolka sie nie swiecila (dopiero po przejechaniu ~100km sie zaswiecala), a teraz przaktycznie zaraz po uruchomieniu.
Jednakze amorki dzialaja OK, dlatego na razie nie ma czasu zeby umowic sie na podlaczenie do komputera ;-)
2008-06-16, 15:34
wtyczka od nivo jest chyba gdzieś po drugiej stronie zbiornika paliwa - od przodu samochodu, jak chcialem spuścić paliwo szukałem kabelków od pompy paliwa, podłączyłem do tej wtyczki i zamiast zchodzić paliwo zaczął sie samochód podnosić :-P
[ Dodano: 2008-06-17, 12:22 ]
Po paru dniach jezdzenia mogę stwierdzić, że faktycznie nie jest to uzależnione od pochyłości terenu tylko od, czasu jazdy - włącza się po ok 15-20 minutach, jeżdząc do pracy prawie w tym samym miejscu...
[ Dodano: 2008-06-17, 20:08 ]
Jednak fałszywy alarm dopiero dziś chciało mi się zaglądnąc pod spód - czujnik położenia się rozłączył :-P
