Co do czujnika to mogą byc rozne pracujace w roznych zakresach opornosci ale z praktyki wynika ze raczej standardowe - aby tylko pasowaly "gabarytem".
ale przed zakupem zrob co Ci napisalem zewrzyj go i zobacz czy sie przelaczy na gaz.
no wlasnie, czyli w Twoim przypadku instalacja zalaczala sie jak czujnik sie "rozwieral" a sa tez instalacje gdzie do zadzialania czujnik potrzebuje sie "zewrzec".Nie pamiętam w jakiej instalacji ale miałem ten sam problem i odciąłem przewód od czujnika.Pomogło.![]()
Miałem jechać na wymianę ale nie było potrzeby
Amenalbo trzecie najbardziej rozsadne i bezpieczne naprawic jak pan bog przykazal bo po cos to w koncu jest!!
jeśli by to miał być padnięty czujnik to by musiały paść 2 bo temp. gazu i temp. reduktora.czy to wina niedogrzanego reduktora ? Czy moze czujnik temp gazu padl ?
jak nie mozna przytrzymać go dłużej niż 5 sek to jest gorący, a jak daje się miziac to jest ciepły .... przynajmniej w/g mnieno chyba cieply a moze goracy
