Re: Rozwazania na temat SZCZooRowego Exa
2012-07-14, 13:45
SZCZooR, skrzynia jest tyle warta ile ktoś ci będzie za nią w stanie zapłacić ;)
ja kupiłem w ciemno rozgrzebaną na kawałki skrzynię za 200pln - cena złomu jak dla mnie, a części warte z pewnością więcej. Już mi się to zwróciło, bo wymieniłem w swojej skrzyni planetarkę, która warta jest ponad 300pln.
Moim zdaniem warto trzymać taką skrzynię dla siebie, żeby mieć zapasowe części do swojego strucla. Potem jak coś padnie, to nie trzeba uganiać się za pierdołami, tylko ma się zamienniki pod ręką
SZCZooR
2012-07-14, 14:33
No wlasnie. Jak sami napisaliscie 200zl to cena zlomu a czesci w niej siedzace sa warte znacNie wiecej. Stad tez plynie wniosek ze za 200 jej nie sprzedam.
SUCK IT !!!
SZCZooR
2012-07-14, 15:14
Mi na zapas akurat jest malo potrzebna. Sam nie umie kompletnie nic zrobic w asb a mechanicy jeszcze mniej. Dlatego wymienilem a nie naprawialem.
Jak sie nikt nie trafi chetny na nia to rozbiore na czesci i sprzedam czesci.
SUCK IT !!!
2012-07-14, 18:55
ja kupiłem za 200 totalnie rozkręcona i niekompletną. Brałem nastawiony na zdobycie części do mojej. A jeśli nie masz ochoty trzymać swojej to trzeba się pozbywać. Myślę, że taka jak twoja powinna chętnego za 500 znaleźć.
SZCZooR
2012-09-25, 22:05
Panowie. Otoz namierzylem ta banieczke pod maska co ma cos wapolnego z podcisnieniami. I rzecYwiscie jeden przewod nie jest nigdzie zalozony. Banieczka miesci sie u mnie pod filtrem powietrza i przewod wychodzi od gory tak ze widac go bez problemu i pewnie powinien byc podlaczony gdzies w okolicy filtra bo przewodzik nie jest za dlugi. Czy ktos moze podpowiedziec cos na ten temat? Chetnie bym sie dowiedzial gdzie ten przewod powinien isc.
SUCK IT !!!
2012-09-25, 22:18
cyknij jakieś foto, będzie łatwiej
SZCZooR
2012-09-25, 22:32
Mam i fotke
SUCK IT !!!
Klubowicz lekwp
2012-09-25, 22:44
Na te 2 cycki wężyki założone ?
http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... 59_100.jpg
Waldemar
2012-09-25, 22:59
Jutro zerknę u siebie i jak jeszcze nie będzie odpowiedzi, wieczorem się odezwę. NIestety praca :-/
SZCZooR
2012-09-25, 23:00
Mam zupelnie inna obudowe filtra.
SUCK IT !!!
Klubowicz lekwp
2012-09-25, 23:04
No tak masz II.
Waldemar
2012-09-26, 21:46
Więc ten przewód podciśnienia, u mnie jest połączony, dokładnie w okolicach wlewu oleju i idzie gdzieś w okolice kolektora ssacego (tego który łaczy ze sobą głowice).
SZCZooR
2012-09-26, 21:53
Piekne dzieki. Jutro popaczam czy jest gdzies miejsce na niego. Okolice wlewu oleju. No niby odma tez tam i cisnienie jest.
SUCK IT !!!
2012-09-26, 22:05
Nie miałem jak cyknąć fotki. Ale u mnie dokładnie opiera się o wlew pod przewodem odmy, jest tam jeszce jedna podobna łączka jak ta na twoim zdjęciu i łączy się to ze sobą.
SZCZooR
2012-09-26, 22:16
No a u mnie wychodzi kolejna sprawa po mechaniku partaczu. Robil uszczelki ale poskladac do kupy nie umial.
SUCK IT !!!
