drakerc
Re: Długo kręci, gdzie problem?
2014-05-27, 22:03
Przepraszam że napiszę o tym w twoim temacie, ale dla jednego pytania nie opłaca się zakładać nowego, a może Ty bądź ktoś inny będzie się orientował.
Według tego tematu w bazie forum: http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... .php?t=418 do Exa pasują świece Iskry SFE65PRS-11. Nie ukrywam, że mam bardzo mocno napięty budżet, a one są najtańsze, tak więc chciałbym się upewnić - czy owe świece będą pasować do Explorera II SOHC? Np. dostępne te tutaj na allegro:
http://allegro.pl/swieca-iskra-lanos-nu ... 84839.html
2014-06-11, 23:40
na jeepchrystlerparts.pl kupisz autolite po 11 zeta jak napiszesz hasło klubowe to za 8.80 brutto zainwestuj 7 złoty w szczelinomierz i jeszcze bardziej ci się zwiększy paleta grunt żeby było 1.3 mm i na to trzeba zwrócić uwagę bo często świeczki przychodzą zgniecione
Mirek358
2014-06-14, 20:58
Świece do silnika SOHC,mają długi gwint i stożek na końcu gwintu zamiast uszczelki.Kupowałem NGK.W głowicy jest stożek,a nie płaskie miejsce na uszczelkę świecy.Jak ISKRY są takie to spróbuj.Ale wymiana koszmar. :-) :-)
Ostatnio zmieniony 2014-06-22, 10:56 przez Mirek358, łącznie zmieniany 1 raz.
Mirek
kom:502670032
karmel
2014-06-15, 19:18
Ostatnio wymieniałem w SOHC, nie jest znowu tak źle, ale poezją bym tego nie nazwał...
hadek1
2014-09-11, 17:07
witam .
u mnie jak auto stoii pare godzin to nie chce zapalic z "pierwszego " , a jesli przytrzymam dluzej to zapali , ale przez chwile dlawi sie . najczesciej jest tak , ze zapala z drugiego . Wymienilem filtr paliwa i nadal to samo . Sprawdzalem cisnienie paliwa na wentylu no i bida . Nic nie siknelo paliwem . Czy jest tu jakis zaworek zwrotny ?
