Adam_2K
Re: [czujnik położenia przepustnicy] TPS
2009-03-11, 21:50
No co ? ... Ford przecie :)
-pzdr-
Ford Scorpio '95 2.0 DOHC 16V ASB
2009-03-11, 22:54
to była przejściówka jak ja to nazywam czyli 95 i 96. Gniazdo do OBDII jest ale nie podłączone, sterowanie po środku, między jedynką a dwójką.
trabant
2009-03-11, 23:41
Na sterowniku silnika mam 60 pinów ,gniazdo OBDII to atrapa z 4-ma kabelkami które nie łączą się z komputerem przynajmniej nikomu się to nie udało.Chociaż te kody czterocyfrowe ,które podawałem wcześniej to podał mi w jednym warsztacie gostek, który zrobił straszną pajęczynę z różnych kabli,a kilka było wpięte właśnie w OBDII.Ponieważ wyglądało to bardzo mało profesjonalnie i nikt tego nie powtórzył to traktowałem te kody mało poważnie.
Z tego co piszecie wnioskuję,że w moim egzemplarzu mogą być różnice odbiegające od standardu więc zdejmę mostek na pinach 60,40,20 bo faktycznie mam wrażenie ,że teraz samochód chodzi jeszcze gorzej.Regulacja śrubką sugerowana przez Daniela nic nie dała bo jak obniżyłem obroty na P do 700 to na D silnik gasł.
Wszystkim którzy się zaangażowali w mój problem bardzo dziękuję za burzę mózgów i ciekaw jestem dalszych wniosków.
Adam_2K
2009-03-12, 00:01
Ten sterownik NIE MA komunikacji po protokole OBD-II.
Gniazdo 16-pinowe, to nie atrapa, tam jest właśnie doprowadzony sygnał DLC z PCM i dodatkowo ISO (pin 7) z modułu ABS.
PCM obsługuje tylko kody błyskowe (3-cyfrowe).
Ostatnio zmieniony 2009-03-12, 00:08 przez Adam_2K, łącznie zmieniany 1 raz.
-pzdr-
trabant
2009-03-12, 00:40
Ale u mnie ,tak jak pisałem wyżej, do tego gniazda pod kierownicą dochodzą tylko cztery kable więc jak rozumiem są czynne tylko cztery piny ,a nie szesnaście.No chyba dobrze rozumuję :-/
Adam_2K
2009-03-12, 00:49
Tak jest. Rozumujesz bardzo dobrze :)
Do tego gniazda można podpiąć taki testerek jak na obrazku poniżej :
To jest dokładnie tak, jak w Scorpio '95 z silnikiem 12V (taki jak ma Mysza), tylko samo gniazdo w Explorerze jest obrócone o 180 st..
Ostatnio zmieniony 2009-03-12, 00:51 przez Adam_2K, łącznie zmieniany 1 raz.
-pzdr-
2009-03-12, 17:51
czyli nie działa silniczek krokowy.
trabant
2009-03-13, 09:19
Czy można go jeszcze w inny sposób zdiagnozować
Adam_2K
2009-03-13, 09:41
Trzeba sprawdzić czy nie ma sterowania, czy padł sam bajpas.
-pzdr-
mastan
2009-03-13, 09:50
Odpiąć wtyk ,sprawdzić opór między pinami silniczka ,prawidłowy 6-13ohm .
Podłączyć wtyk ,włączyć zapłon ,napięcie między pinem 1 i masą powinno być 11-14V .
Mysza
2009-03-13, 12:19
elektrycznie sprawdzisz. A jak uszkodzony mechanicznie?
Oprócz explo:
Ford Scorpio GL '88 2.9 v6
misza SG
2009-03-14, 01:24
mastan napisał/a:
a jeżeli na odpalonym silniku po odpięciu wtyczki od krokowca zmieniają się obroty silnika to znaczy , że jest ok, czy niekoniecznie?
2009-03-14, 07:51
niekoniecznie.na odpalonym silniku po odłączeniu krokowca silnik powinien zgasnąć.on podaje całe powietrze na biegu jałowym i jeżeli silnik nadal chodzi to powietrze dochodzi do silnika przez za bardzo otwartą przepustnicę(regulacja)lub jakąś nieszczelność w okolicach kolektora ssącego.
Boni
2009-03-14, 14:48
misza ma LGP - przy LPG gaziarze potrafią zrobić dodatkowy bajpas w stylu "dziura w przepustnicy" itp zmoty na ominięcie oryginalnego układu biegu jałowego.
Mysza
2009-03-14, 15:20
4.0 OHV ma fabrycznie dziurę w przepustnicy, ok. fi 5.
Oprócz explo:
