saper01
Model Explorera: 99r. SOHC Limited
nawiew manualny a elektroniczny
2012-06-07, 21:48
Witam.
Ponieważ mam możliwość zakupienia elektronicznego panelu od nawiewu, chciałem zadać pytanie: czy można taki panel zamontować w miejsce panelu manualnego? No i czy będzie działał, bo zamontować bez podłączenia to oczywiście można. Heh. Czy wystarczy podłączyć kostki?
Pzdr.
Damian
Re: nawiew manualny a elektroniczny
2012-06-07, 23:56
Dac da sie ale na samym panelu to sie nie konczy, nie warte zachodu...
2012-06-08, 00:31
DamianPila, a mozesz temat rozwinac bo ciekawy jestem co jeszcze trzeba przerobic?
2012-06-08, 06:52
bardzo dużo przede wszystkim to co my przełączamy ręcznie czyli kierunki nawiewu musi się dziać elektrycznie a co za tym idzie muszą być inne kanały takie sterowane elektrycznie
saper01
2012-06-08, 08:04
A te kanały czasem nie są sterowane elektrycznie nawet wtedy gdy regulacja jest za pomocą pokręteł? Przecież regulacja nie opiera się na cięgłach i drutach.. Hmmm.
saper01
2012-06-08, 08:10
Pan Haynes ładnie pokazuje jak odkręcić ten panel manualny itd. I na fotce wyraźnie widać że wszystkie trzy pokrętła to poprostu elektryczne manipulatory.
saper01
2012-06-08, 11:15
Ok. Wiem już że różnić się będą wtyczki od obu paneli. Prawdopodobnie identyczna jest wtyczka od zasilania. Ale to są tylko moje domysły patrząc na fotki obu paneli. Teraz powstaje pytanie. Czy wystarczy zastapić jedną wtyczkę drugą i będzie działać? Czy może w instalacji brakuje jakiś przewodów które są niezbędne w panelu elektronicznym. Z tego co widzę to panel elektroniczny ma możliwość włączania nawiewu na tył, więc w obecnych wtyczkach może brakować przewodów odpwiedzialnych za to. Czy jest ktoś kto majdrował w tych panelach?
vicking87140
2012-06-08, 13:11
Bedzie Ci brakowalo duzo kabli i kilka czujnikow temp. w samochodzie dzieki ktorym electronik wie kiedy ma dogrzac a kiedy schlodzic.
Jak sie zdecydujesz na przerobke to opisuj wszystko bo bedzie z tego fajny manual...
Powodzenia
Damian
2012-06-08, 13:49
Inaczej jest chyba również załączany kompresor od klimatyzacji, generalnie to nie jest tylko kwestia wymiany paru wtyczek :)
"the eatc needs a temp sensor inside, a temp sensor outside, a sunlight sensor, a different blend door actuator and blower resistor - the blend door actuator is a project in itself - and the resistor is almost impossible to find (its solid state and over a hundred bucks) - the wiring must all be run because the harness is not in place for explorers without the eatc (or message center)"
Ostatnio zmieniony 2012-06-08, 13:55 przez Damian, łącznie zmieniany 1 raz.
saper01
2012-06-09, 11:31
Dobra. Koniec dyskusji..Wszystko juz wiadomo. Można robić takie dodatki ale jak bedzie caly komplet potrzebnych rzeczy. Czyli nic tylko zakupic caly samochod z full wyposazeniem.
Pzdr.
