geos1
odłaczanie i podłączanie akumulatora
2008-01-26, 14:59
Witam forumowiczów.
Mam takie pytanko: Co sie staje jak sie odłączy klemy od akumulatora?
Czy resetuje sie jakis system sterujący silnikiem???(ile czasu powinien byc odłaczony dopyw pradu zeby sie taki system zresetował?)
A co potem trzeba zrobic jak sie podłączy klemy spowrotem? (- o ile wiem to jakis kod trzeba wpisac na radiu... mam ten kod; ale powiedzcie co i jak po kolei sie robi? czy zapala sie deske rozdzielcza...? czy zapłon??..itd)
Czy dozwolone jest odłaczanie i podłaczanie klem od akumulatora dowolną ilosc razy... i kiedy sie chce? Czy cos sie moze zepsuc??
(pytam sie.. bo zawiesil mi sie autoalrm... (Silicon).. tzn przestał otwierac samochód z pilota.. ale zamyka z pilota normalnie).. No i mam nadzieje ze jak odłacze prąd to go zresetuje.. i po właczeniu ponownym zadziała normalnie..) Chyba ze sie myle i trzeba bedzie zapieprzac do elektryka :-/
geos1
A.P.
gora77
Re: odłaczanie i podłączanie akumulatora
2008-01-26, 15:48
witam,jakie masz radio???
jak waskie to wpisujesz np.kod 4321 1-4, 2-3, 3-2, 4-1 i zatwierdzasz SELECT
a w duzym raidiu to samo tylko zatwierdzasz klawiszem 5
mój stał bez akumulatora pół roku i pilot sie tylko rozprogramował.
2008-01-26, 16:14
ja miałem 2 tygodnie i też nic :) :-P
2008-01-26, 19:01
a ja u fynn odłączyłem na 2-3 dni i zapaliła się kontrolka od poduszki powietrznej oraz radio trzeba odblokować
2008-01-26, 21:01
radio to wystarczy na 3 sek i trzeba kod klepać :)
2008-01-27, 01:19
ale dlaczego kontrolka poduszki zaświeciła się? Zazwyczaj przy rozłączaniu jakiegoś czujnika czy wyciąganiu foteli może się zaświecić ale tylko jak aku jest podłączony... ale przy odłączonym? trza OBD II i skasować.
2008-01-27, 09:14
śmiało możesz odłączyć
w radio sobie wklepiesz kod, a mapa silnika zostaje więc nie ma problemu
lukas_ko
2008-01-27, 17:48
U mnie było to samo miałem odłączony akumulator na czas remontu silnika około dwa tygodnie i po podłączeniu klem zaczęła mrugać kontrolka od poduszki aż się zapalała na stałe miałem tak już ze dwa razy jak wymieniałem akumulator na nowy to też tak było.
Ale wystarczyło że pojeździłem około tygodnia i poduszka sama gasła???
Jak na razie to jest ok.
Ostatnio zmieniony 2008-01-27, 17:49 przez lukas_ko, łącznie zmieniany 1 raz.
