silniczek krokowy
2012-09-21, 20:37
szybkie pytanie, czy silniczek krokowy może mieć jakikolwiek luz na zaworku zamykającym ? tzn. jak go delikatnie pchnąć w kierunku silniczka to poddaje się bez oporu, dopiero po kawałku jest opór przed dalszym wsuwaniem. Czy tak może być czy też może silniczek już dogorywa ? Jak go ewentualnie sprawdzić tzn. jakie napięcie max można podać ? nie podoba mi się odpalanie po nocy - niskie obroty są na pograniczu zdechnięcia. Jak go szybko zgaszę i odpalę ponownie to już jest w miarę. Ciśnienie na listwie paliwowej po przekręceniu zapłonu jest.
Re: silniczek krokowy
2012-09-21, 21:05
u mnie jest sztywny przynajmniej był misiąc temu :-D co do napięcia to przecież możesz sam sobie zmierzyć na wtyczce ;-) a z tego co wiem to są urządzenia na alegro do sprawdzania i pomiaru krokowców
Ostatnio zmieniony 2012-09-21, 21:08 przez Kojot, łącznie zmieniany 1 raz.
2012-09-21, 21:12
ale więcej szczegółów nam oszczędź :D [smilie=rolling.gif]
2012-09-21, 21:29
ups kapeńke sie zareklamowałem może to do reklamy wrzucić ;-) :-D :-P
pablooo4
re
2012-09-21, 21:31
a może ktoś powiedzieć, czy pod silniczek krokowy przychodzi jakas uszczelka?? zdjąłem mój do wyczyszczenia i oczom moim ukazała się pustka...
pablooo4
2012-09-21, 21:34
musi być popatrz dobrze na kolektor ;-)
pablooo4
re
2012-09-21, 21:37
pamiętam jak wcześniej rozbierałem do czyszczenia i coś było. teraz niestety nie ma tego.. :-( czy można sama dokupić?? czy kupic arkusz i dociąć??
pablooo4
2012-09-21, 23:57
Dokup arkusz i dotnij a reszta materiału zostanie na inne potrzeby :-)
frankotech
2012-09-22, 11:56
Witam,
Jak czyściłem swój to nie miał żadnego luzu.
U mnie jest uszczelka taka:
uszczelka silnik krokowy
2012-09-22, 15:07
dobra dzisiaj się zwalił na amen - obroty wiszą na 2000 :(
idę na giełdę może się ktoś ma.
