frankotech
Wieszak tył 270 mm
2013-03-08, 15:46
Witam,
Podpinam rysunki wieszaków na tył - giętych.
Jeżeli czegoś nie widać to proszę o info to naniosę dodatkowe wymiary.
Może ktoś skorzysta.
Wieszak tyl 270 mm 3D.pdf
(67.46 KiB) Pobrany 408 razy
Wieszak tyl 270 mm rzuty.pdf
(12.5 KiB) Pobrany 426 razy
Re: Wieszak tył 270 mm
2013-03-08, 19:42
mi się bardzo podoba ta robota chciał bym takie nowiuśne :)
a jeszcze lepiej jak by miały kształt litery "C" wtedy tuleje osadzone w ramie i resorze nie dostawały tak okropnie w du... :albino:
gabarson
Model Explorera: ohv
Kontakt: Skype
2013-03-08, 20:50
jak możesz to zrób rozwinięcie z pierwszego rysunku rzutu głównego z wymiarami spytne się to może gościu na laserze by wypalil
frankotech
2013-03-09, 09:07
Witam,
Rozwinięcie można zrobić tylko wybierając taką metodę (wypalenie, wginanie) powstaną błędy wykonawcze (np. brak współosiowości otworów itp.).
Lepiej powyginać a dopiero potem wyfrezować lub wypalić kształty.
resko
2013-03-09, 11:43
Tyle dziur ponawiercane i one mają być mocniejsze od standardowych :? Z resztą ich wykonanie pewnie będzie kilka razy droższe od zwykłych a efekt taki sam a może nawet gorszy :-/ Ale jak kto woli.Moje zdanie jest takie,że po co sobie komplikować życie takimi wieszakami i ich wykonaniem.
frankotech
2013-03-09, 12:51
Właśnie min po to aby były bardziej wytrzymałe są otwory.
ksyva
2013-03-09, 13:43
A projekt to kolegi frankotech jest?
frankotech
2013-03-09, 13:53
Tak jest.
gabarson
Kontakt: Skype
2013-03-09, 14:29
Witam,
żeby było łatwiej otwory osiowe wykonuje się na końcu cały kształt wypala się i pozostawia mikro połączenia żeby łatwo pozaginać element a potem usuwa się niepotrzebne elementy jeden wymiar jest wynikowy
frankotech
2013-03-09, 15:03
Ok, to w wolnej chwili zrobię rozwinięcie.
Z czego będzie wypalane?
Nadmiar wymiarów celowy.
Ostatnio zmieniony 2013-03-09, 15:07 przez frankotech, łącznie zmieniany 1 raz.
gabarson
Kontakt: Skype
2013-03-09, 20:06
z blachy jak założyłeś tylko wymiar wynikowy to zrób środek jak wyjdzie troszkę szerszy tj. 1-3mm to się nic nie stanie
frankotech
2013-03-09, 21:55
Promień gięcia zachowasz?
gabarson
Kontakt: Skype
2013-03-10, 11:53
tak zachowam
frankotech
2013-03-17, 15:14
Rozwinięcie....
Wieszak explorer tyl 270 mm rozwiniecie.pdf
(43.03 KiB) Pobrany 361 razy
2013-03-17, 20:06
dobry rys. Widać inżynierską rękę...
Wróć do „BAZA INFORMACJI”
