Darekf4i
Wymiana ASB z reduktorem i licznik nie działa
2013-03-18, 20:26
Witam mam problem z prędkościomierzem po wymianie skrzyni z reduktorem w aucie miałem zamontowaną skrzynie z wersji ohv czyli dwa czujniki w skrzyni i jeden na końcu w reduktorze przy wyjściu. Teraz mam tylko jeden czujnik na końcu skrzyni. Pierwsze wyjście zmostkowałem tak jak ktoś pisał na forum drugi wiadomo podłączylem problem jest z tym trzecim zmostkowanie nic nie daje a jak go podepne pod drugi to licznik chodzi ale @@###$%^! jak szalony przekladalem wiązke z kablami od tej nowszej skrzyni ale EX nie dostaje jakiegoś impulsu bo nie chce odpalić nie ma żadnej reakcji. Przełożyłem dziś sam reduktor ale okazało sie że licznik chodzi jak należy ale sam reduktor jest walnięty bo przodu nie zarzuca tylko trykocze. Wiec problem pozostal ma morze ktoś pomysł jak podłączyć ten cholerny licznik bo reduktora nie chce mi sie naprawiać gdy drugi mam dobry, może sam licznik da sie jakoś ustawić chociaż to elektryka. Tak więc prośba o rozsądne porady bo pomysłów brak.
mastan
Re: Wymiana ASB z reduktorem i licznik nie działa
2013-03-20, 14:34
Chyba najlepsze wyjście to przełożyć bebechy z tego dobrego reduktora do tego gdzie działa licznik .
Darekf4i
2013-03-20, 22:33
TEMAT ZAMKNIETY LICZNIK BIEGA JAK POWINIEN
2013-03-20, 22:41
To się pochwal co przyczyną było, może kiedyś się przyda :-)
2013-03-22, 12:39
Też jestem ciekaw co ci pomogło.
resko
2013-03-22, 13:52
Problem rozwiązany i kolega znikł.Jak następnym razem coś mu się zesra to znowu napisze :roll: To nie to,że się czepiam ale tak to wygląda.
albricht
Model Explorera: Jeep
2013-03-22, 15:43
Jeśli chodzi o licznik to został reduktor zrobiony 1 z 2
Do dobrych bebechów przełożona została obudowa z licznikiem.
Jeep Grand Cherokee 5,2
Honda Accord 2,7l wersja USA
2013-03-22, 17:04
Czyli wychodzi że sterowanie licznikiem jest zintegrowane z obudową i się nie da tego samego przekładać z innej obudowy ? :eek:
albricht
2013-03-22, 17:26
Sam licznik jest wymienialny. Chodzi tu o obudowę a w niej dziura na ślimak.
Takie rozwiązanie było ze skrzyniami 4R. 5R czujnik prędkości jest w skrzyni na wysokości mechanizmu parkingu, gdzie już w reduktorze zlikwidowano dziurę na licznik.
Darekf4i
2013-03-23, 14:12
Witam jeżeli chodzi o rozwiązanie to tak jak kolega ALBRICHT napisał została przełożona obudowa co do waszych postów które pozostawiłem bez odpowiedzi to z racji i przyczyn nie zależnych ode mnie (praca) nie było mnie na necie. Bym zapomniał w rozwiązaniu tej zagadki pomógł forumowy kolega ALBRICHT
2013-03-24, 01:24
Darekf4i, skoro nie masz daleko to może zawitasz na zlot do Płocka i organoleptycznie wytłumaczysz o co biega?
Taka kryptoreklama ;-)
