możliwe również, ze masz nieszczelność na wężykach doprowadzających sprężone powietrze do amortyzatorów, tudzież nieszczelność w samych amortyzatorach, i to możne być powód, że mimo pracy sprężarki nie podnosi Ci tyłuzałącza się sprężarka lecz auto stoi dalej w miejscu nawet cm się nie podniesie
właśnie działa tak, że poziomuje - to miało być rozwiązanie na europę związane z brakiem suwaka do ustawiania światełnie działa jak nivo czyli samopoziomuje a tylko usztywnia amory
To dawaj tu kolegę na forum - niech sam zapyta a nie taki skryty, a przy okazji głos w konkursie oddaWitam wszystkich , czy ktoś miał styczność z pneumatem tyłu w Explorer 98r.chodzi dokładnie o łączniki ( szlaufiki ) pomiędzy amortyzatorami z tyłu a pompą która reguluje ciśnieniem poziom tyłu , a dokładniej o łączenie przy pompie i o łączenie przy amortyzatorach , w jaki sposób ? Czy ma ktoś jakiś schemat , a może kpl.takich wężyków z zamocowaniami od str.pompy i z drugiej od str. amorka do sprzedania? Kolega mnie poprosił abym zasięgnął opinii znawców , więc zwracam się do Was z prośbą , z góry dziękuję .
