przekaźnik rozrusznika i postojuwek
2015-03-24, 19:49
dobra teraz ja :-D jest jakiś przekażnik rozrusznika między stacyjką a seljonoidem :D i czy jest coś takiego między przełącznikiem świateł a lampą pozycji ? :roll:
Re: przekaźnik rozrusznika i postojuwek
2015-03-24, 22:10
Kojot - a tak jaśniej ? Co popsułeś znowu ? : :-D Co nie hyua kula ? :-)
madakelus
2015-03-25, 07:44
seljonoid... nie mam pojęcia co to jest.... ale między stacyjką a rozrusznikiem jest stycznik zamontowany w okolicy akumulatora na lewym błotniku (od wewnętrznej strony oczywiście)... aaale o tym to chyba wiesz ;-)
2015-03-25, 17:21
to jest selionoid ;-) pytam bo czasami gubi sygnal ze stacyjki i musze odpalić plusem na selionoid :-) a pozycje gdzieś mi gubi plus na lampy bezpieczniki ok. :-/ włącznik też , musiałem od włącznika puścić dodatkowy kabel do lampy i działa :-P i narazie tak zostanie bo niedlugo mam przegląd ale potem wolałbym znaleźć przyczyne ;-)
Ostatnio zmieniony 2015-03-25, 17:22 przez Kojot, łącznie zmieniany 1 raz.
2015-03-25, 17:38
stacyjka ?
skoro gubi Ci rozrusznik i gubi też światła... chociaż wróć - w exie nie ma automatu co Ci nie pozwoli odpalić świateł bez odpowiedniej pozycji stacyjki :P
ale może to stacyjka :D
odpalanie to szukałbym może problemów z sygnałem z pozycjonera czy skąd ona tam bierze czy jesteś na P/N bo może mu brakuje tego info i nie pozwala zakręcić rozrusznikiem...
A jeszcze jedna rzecz - jak się odpala auto to wyłączają się światła (stacyjka w tym skrajnym położeniu kręcenia rozrusznikiem) hmmm to może jednak stacyjka skoro masz problem z jednym i drugim :P
Ostatnio zmieniony 2015-03-25, 17:42 przez Rad-T, łącznie zmieniany 1 raz.
2015-03-25, 18:14
ale pozycje powinienem moc zapalić bez stacyjki :roll: liczniki sie zapalają po przekręceniu na pozycje a światła nie :-/ z tym pozycjonerem może być coś na rzeczy bo to sie stało po wymianie serca ( to co teraz zrobiłem ) :-D :-D odlączałem wtyczke między grodzią a silnikiem o w morde a tam jest super dostęp :-/ :cry:
2015-03-25, 22:13
hmm,a ja mogę zapalić wszystkie światła bez kluczyka w stacyjce,nie wiem czy dobrzrze rozumiem,bo sobie popijam to i owo :-P
madakelus
2015-03-26, 09:25
podana wersja jest mocno prawdopodobna...
a więc selenoid powiadasz... :D bedem wiedział na przyszłość :) jedynie możesz jeszcze sprawdzić sobie cewkę w tym selenoidzie czy prawidłowo działa podając plusa nie bezpośrednio na rozrusznik tylko na cewkę (ten cieniutki kabelek) i zobaczyć czy załącza... ewentualnie jeszcze czy na tym kabelku jest napięcie w momencie przekręcania na zapłon stacyjki
p.s. u mnie też światła i pozycyjne i mijania włącze nawet bez wkładania kluczyka do stacyjki
Ostatnio zmieniony 2015-03-26, 09:26 przez madakelus, łącznie zmieniany 1 raz.
2015-03-26, 09:36
zgadza się i sam to też napisałem.
natomiast przyjrzyjcie się w trakcie odpalania, że światła są wygaszane, pewnie żeby cały prąd szedł na rozrusznik i dlatego trochę powiązałem tą funkcję ze światłami i odpalaniem u kojota...
