Klubowicz Kamyk.
Nie domykająca się maska.
2015-10-02, 21:51
Witam serdecznie. Ostatnimi czasy maska często jest otwierana z powodu wprowadzanych modyfikacji. Dzisiaj się zbuntowała :D Mianowicie nie można jej domknąć, nie zaskakuje zabezpieczenie umożliwiające jej domknięcie i otworzenie jedynie z kabiny. Co tam się wydarzyło ? Da się to łatwo naprawić ?
Pozdrawiam.
Re: Nie domykająca się maska.
2015-10-02, 22:21
Nie zatrzaskuje się to rozumiem ale otwarcie tylko z kabuny ??? Działa czy nie działa ?
Klubowicz Kamyk.
2015-10-02, 22:23
Znaczy to jest tak, że można ją ciągle otworzyć z zewnątrz. Nie trzeba otwierać z kabiny. A ta wajcha w kabinie chodzi dość luźno, wcześniej trzeba było mocniej pociągnąć coś tyknęło i można było otworzyć maskę, a teraz tego nie ma. Linka nie jest urwana.
Klubowicz Paklak
Model Explorera: OHV 95r
2015-10-02, 22:50
Jakaś sprężynka pękła lub spadła i nie cofa do właściwej pozycji tego 2 zatrzasku.
Albo linka stoi w pancerzu i efekt ten sam.
Ostatnio zmieniony 2015-10-02, 22:56 przez Paklak, łącznie zmieniany 1 raz.
2015-10-02, 23:04
Lub jest przy otwartej masce zatrzaśnięty zamek - pociągnij za linkę i zobacz czy odskoczy, a jak nie to pociągnij i wsadzając śrubokręt podnieś / otwórz zamek.
Sprawdź też odboje maski.
Co do tego że ze środka nie można otwierać a linka cała to zobacz czy pancerz linki nie spadł ze swojego miejsca. Może też być regulacja naciągu pancerza, ale to się nie dzieje nagle.
A jak zamykanie zamka na sucho ? (bez maski)
Klubowicz troll73
Model Explorera: II OHV
2015-10-03, 00:23
alo ;)
wg mnie stoi linka w pancerzu albo przycięty zamek w pozycji otwarte
tak jak pisał Jacek przesmaruj zamek i zobacz czy zadziała bez maski jak nie pomoże zdemontuj linkę od strony zamka i nalej smarowidła z umiarem i rozruszaj ;)
692754476
2015-10-03, 00:42
Co masz na myśli pisząc że można otworzyć z zewnątrz ? W jaki sposób to robisz ?
Klubowicz troll73
2015-10-03, 00:53
Jacku pewnie maska zamyka się tylko na raz ;)
692754476
2015-10-03, 01:40
Znaczy się na ten haczyk tylko co zabezpiecza przed wyrwaniem w razie awarii zamka. To nie zamek tylko zabezpieczenie w razie "W"
Kolega dokładniej powie to pomożemy. :-)
Klubowicz Kamyk.
2015-10-03, 12:38
Tak jak najbardziej zamyka się tylko na ten haczyk, a tamto drugie mogę zamknąć na sucho jeśli te dwie łapki/bolce ręką przycisnę i wtedy zamek się zamyka, ale przyciskając klapę nie można tego zrobić :( . Zaraz idę do auta jeszcze popatrzeć jak to działa.
2015-10-03, 12:56
Masz na myśli pisząc łapki / bolce to te w zamku ci się zatrzaskują ?
Sprawdź śruby mocujące zamek, może się opuścił lub przesunął jak się poluzowały. Po poluzowaniu jest regulacja do ustawienia go w odpowiedniej pozycii w pewnym zakresie góra / dół i na boki.
Klubowicz Kamyk.
2015-10-03, 13:34
Wygląda tak jakby maska nie mogła zamknąć ich. Zamek był luzowany, zgadza się, odkręcałem jego śruby by mieć więcej miejsca przy pracy za grilem. Zerknę na to. Nagrałem filmik jak to działa.
https://youtu.be/KAnolWoX9Eg
2015-10-03, 13:40
Nie da rady obejrzeć - film prywatny.
Klubowicz Kamyk.
2015-10-03, 13:43
Już powinno działać ;) Ładował się.
Zamek naprawiony :D Nie był poprawie ustawiony ;) Jak go odkręciłem to przy ponownym montażu go nie wyregulowałem ;) Lekko w lewo, sporo do góry i działa jak nowe :D
Wielkie dzięki za pomoc.
Ostatnio zmieniony 2015-10-03, 14:27 przez Kamyk., łącznie zmieniany 1 raz.
zBYcH
2015-10-06, 14:21
Jacek4 , można otworzyć maskę bez otwierania jej wewnątrz. U mnie od początku był problem z otwieraniem ze środka, dodatkowo pęknięta sprężyna była od tego zabezpieczenia przed otwarciem i mi się otworzyła podczas jazdy i teraz otwieram ją tylko i wyłącznie z zewnątrz. zamek od maski jak się przyjrzysz to ma takie wcięcie delikatne, nóż idealnie tam pasuje, wkładasz tam i przesuwasz na bok i otwarte.
