Klubowicz Kamyk.
Jęczenie, gwizdy, chrobotanie, żężolenie OHV 1996
2015-10-31, 23:20
Witam serdecznie. Ostatnio coś mi zaczęło czasami jęczeć, żężolić , chrobotać. Diagnoza, alternator, bo na sucho też żężolił. Wymieniłem w nim łożyska lecz ciągle nim kręcąc coś minimalnie szeleściło. Ale go założyłem. Jest lepiej dużo, ale nadal coś mi jęczę rzępoli. Posłuchałem stetoskopem i najgłośniej jest na obudowie alternatora. Niżej nie schodziłem nim. Może być coś jeszcze prócz niego ? Najbardziej zastanawiają mnie te gwizdy. . Oto filmik przedstawiający tę anomalię.
Liczę na waszą pomoc ;)
https://youtu.be/wjw-1vGA1S4
Pozdrawiam.
PS. Jak ktoś ma sprawny alternator na stanie to z chęcią przygarnę ;)
Ostatnio zmieniony 2015-10-31, 23:29 przez Kamyk., łącznie zmieniany 3 razy.
Re: Jęczenie, gwizdy, chrobotanie, żężolenie OHV 1996
2015-11-01, 05:41
A napinacz i rolkę prowadzącą sprawdzałeś,są tuż pod "altkiem"
2015-11-01, 10:33
wszystko co sie kreci może żeżolić :-)
Klubowicz Kamyk.
2015-11-01, 11:33
Odpada pompa wspomagania i sprężarka klimy, to wyraźnie idzie od strony altka. Nie sprawdzałem napinacza. Chodzi o to by nim zakręcić na sucho ? A jęczeć może sam pasek ?
Chyba, że przy pracach jakaś śrubka mi gdzieś spadła ;) i się obija o coś.
Znaleziony winowajca. Rolka napinacza ;) Żężoli jak cholera, a łożyska to chyba już tam nie ma :D
Ta będzie pasować ?
http://sklepjeep.redcart.pl/p/157/13569 ... dstar.html
Ostatnio zmieniony 2015-11-01, 13:23 przez Kamyk., łącznie zmieniany 3 razy.
2015-11-01, 17:11
Tak ta rolka będzie pasowała, jak sprężyna napinacza i ślizgi są OK to sama rolka podejdzie bez problemów
Klubowicz Kamyk.
2015-11-01, 17:20
Napina bardzo ładnie, nie widzę jeszcze sensu wymiany całego napinacza.
2015-11-01, 17:26
Gdybyś miał czym wypchnąć łożysko istnieje możliwość wymiany samego łożyska. Jest ryzyko że podczas wyciskania może pęknąć rolka.
Klubowicz Kamyk.
2015-11-01, 18:03
Mogę dobrać nasadkę klucza i w nie przywalić, albo tuleja i wycisnąć w imadle. Łożysko to koszt 15 zł to była by oszczędność ;)
Ostatnio zmieniony 2015-11-01, 18:06 przez Kamyk., łącznie zmieniany 1 raz.
Klubowicz adam1923
Model Explorera: ex II ohv 97
2015-11-01, 18:15
da się tak właśnie robiłem ;-) :mrgreen:
2015-11-01, 18:28
i założyć odwrotnie też sie da :D :D :D
Klubowicz adam1923
2015-11-01, 18:32
dlatego żeziło :-D :-D
Klubowicz Kamyk.
2015-11-01, 19:04
Ale ono ma plastikowy kołnierz zachodzący na łożysko. Jego trzeba by było wyciąć czy jak ?
2015-11-01, 20:38
rolka pasuje od jakiegoś bmw i mercedesa,jest o tym na forum z tego co pamiętam,najprościej i najszybciej będzie jak ją zwymiarujesz i podejdziesz do inter carsu albo innego sklepu motoryzacyjnego i kupisz "od ręki".
Klubowicz Kamyk.
2015-11-01, 20:51
Jutro się zobaczy. Ciekawi mnie czy to jęczenie też od tego hmm. Założy się i sprawdzi.
Łożysko wyciągnięte. Jutro zakładam nowe ;)
Ostatnio zmieniony 2015-11-01, 21:51 przez Kamyk., łącznie zmieniany 1 raz.
Klubowicz Kamyk.
2015-11-13, 00:57
Ciszej, ale coś jeszcze brzęczało ;) I okazało się że łożysko koła pomocniczego te, koło alternatora zastałe, ledwo co się obracało i chrobotało jak nie wiem co. Jutro kupuję nowe i się przetestuje ;)
