Teoretycznie auto z górnego przedziału cenowego.
Ale już SOHC, czyli posłuchaj rozrządu po odpaleniu (szczególnie teraz jak jest zimno). Czy nie dzwoni itp.
No ale na 100% tego nie sprawdzisz bez rozebrania. Ewentualnie można spojrzeć czy napinacze rozrządu są już nowego typu czy nie (mają dłuższą główkę, na forum były gdzieś zdjęcia, jak coś to pytaj).
Skrzyni, czyli drugiego potencjalnego dużego wydatku, raczej nie sprawdzisz poza tym czy przełącza bez szarpnięć, czy zmienia biegi płynnie, czy Over Drive działa.
Z rzeczy na które dobrze spojrzeć
tylny narożnik progów. Może być wszystko ok z zewnątrz, ale pod plastikiem może być sproo rudej.
Ewentualnie jeśli masz czujnik pod OBDII to możesz się wpiąć i zobaczyć czy nie sypie żadnymi dziwnymi błędami (program forscan
możesz ściągnąć na telefon lub lapka).
Można też zwrócić uwagę czy NIVO działa poprawnie (albo czy w ogóle działa) - chodzi o poziomowanie tylnego zawieszenia. Teoretycznie kompresorek powienien podnosić dupe (załącza się po zamknięciu drzwi chyba, to też by trzeba przygotować się na forum kiedy powinien). W praktyce po tylu latach może się nie załączać wcale lub też może puszczać powietrze i nie podnosić dupy. Kontrolka od tego raz się świeci, raz nie więc też nie zawsze to nam da znać.
To tyle ode mnei na co bym zwrócił uwagę teraz
