uślizg reduktora EXI
2008-08-09, 08:06
Witam wszystkich serdecznie,
po naprawie ASB następny na drodze jest reduktor ślizga się jak... :x
czy istnieje możliwość wymiany jakichś sprzęgieł czy tarczek w reduktorze, jak się tam dostać :?: wczoraj jedyne co znalazłem to korek do nalewania oleju ale spustu nie znalazłem...
pozdro
Q
basstian
Re: uślizg reduktora EXI
2008-08-09, 08:39
uslizg pewnie spowodowany jest wyciagnietym łańcuchem napedowym poszukaj na forum FYNN miała problem z reduktorem
2008-08-09, 10:51
tylko on się ślizga nawet bez załączenia 4x4
[ Dodano: 2008-08-09, 11:59 ]
jaki to element odpowiada za przekazanie napędu ze skrzyni co się ślizga?
[ Dodano: 2008-08-09, 12:00 ]
[ Dodano: 2008-08-09, 12:01 ]
coś nie włazi załącznik
basstian
2008-08-09, 19:06
bez załączania 4x4 to chyba nie reduktor sie slizga :-( .... stawiam na skrzynie , opisz co sie dzieje dokładniej.
2008-08-09, 20:03
pozdro
Q
reduktor się nie ślizga.. jedynie łańcuch może przeskakiwać choć to rzadkość. Na reduktorze masz z tyłu dwa korki (laga od kluczy nasadowych rozmiar 1/2"). Korek wyżej jest do sprawdzania poziomu i dolewania a niższy do spustu.
2008-08-10, 09:08
znalazłem korek spustowy był pod odważnikiem :-)
zlałem stary olej i nalałem nowego czerwonego miodku :-P i od strzału jest lepiej tylko czym to jest spowodowane że samochód zaczął lepiej ruszać z miejsca i przyspieszać z mniejszym uślizgiem :?: bo objaw był taki że jak dawałem przy ruszani gazu na 1500rpm to się rozpędzał
strasznie wolno jak jakiś zamulony :?: jak dałem na 2500-3000rpm to wył jak wściekły a przyspieszał raczej tak sobie a nie jak rakieta...
po przejechaniu 1500km po zrobieniu ASB olej w skrzyni jest czysty, tarczami spalonymi nie śmierdzi...
pojechałem więc tam gdzie tą skrzynie robili i stwierdzono, że ASB jest dobra a zje...y jest reduktor...
tak to wygląda
basstian
2008-08-10, 09:53
W reduktorze naped na tyl masz spiety na sztywno nie ma sie co slizgac , skrzynia moze byc dobra ale pada konwerter
2008-08-10, 11:10
basstian ma rację... to wina konwertera. Konwerter pełni praktycznie rolę sprzęgła między silnikiem a skrzynią. Reduktor nie ma prawa się ślizgać oprócz tego, że wyrobiony łańcuch lub koła zębate mogą powodować przeskoki łańcucha.
To co ci wciskają to kit.
2008-08-11, 15:40
to d...a wielka zbita z desek!
i tak w piątek wyjeżdżam na wakacje do BG bedę się staral nie przeciągać na obrotach...
po powrocie odstawie żeby sprawdzili konwerter...
dzięki za wszystko
Q
