Sagi74
Reduktor wał itd...
2008-09-05, 22:02
Mam kilka pytań przy okazji wymiany reduktora, (mam też dziwne drżenie, hałas słuszalny przy wolnej jeździe o częstotliwości większej niż obroty kół):
1. Jaki olej do reduktora? W bazie informacji jet napisane ATF - jaki ATF?
2. Tylni wał pędny mam wrażenie że ma delikatne bicie (ok. 3 mm) ale jutro to zmierzę dokładnie - czy jest jakaś tolerancja czy bicia być nie powinno?
3. Półosie tylne mają luz (można je wysuwać na boki) ok 2mm - czy jest to dopuszczalny luz?
4. Łożysko na wałku atakującym w tylnym moście wymienia się wyciągając na zewnątrz czy do środka?
Re: Reduktor wał itd...
2008-09-06, 09:14
Do reduktora mozesz nalac np olej ktory ci zostal po wymianie dynamicznej - z reguly te ostatnie dwa trzy litry juz sa calkiem czyste :)
basstian
2008-09-06, 10:55
Wał nie może mieć bicia
Półosie troche się wysuwają , wynika to z konstrukcji zabezpieczeń
Im bardzie zuzyte bedziesz mial satelity w mechnizmie róznicowym i tarczki blokady
LS tym bardziej półosie beda sie wysówać aż do momentu jak spadnie zabezpieczenie
i bedzie klops. Dodatkowo półos w moście obija sie i wyciera o swożeń satelit przeciwbieznych i równiez powoduje to nadmierny ruch przesówny półosi .
Na wałku są 2 łozyska /duże stożkowe i małe proste /, przy wymianie niezbedna jest
nowa tuleja regulacyjna ( chyba ze robisz ot tak na oko) i polecam wymiane obu , i tak most musisz rozebrać .
Nie zapomnij o uszczelniaczu .
Ostatnio zmieniony 2008-09-06, 10:58 przez basstian, łącznie zmieniany 1 raz.
