kasper3211
Potrzebny schamat elektryki w j polskim
2008-09-09, 17:56
Potrzebuję schemat elektryki odnośnie napędów(sterownik,przełącznik,sf/motor)
Sagi74
Re: Potrzebny schamat elektryki w j polskim
2008-09-09, 21:20
98r. angielski
[ Dodano: 2008-09-09, 21:24 ]
Małe ale jak chcesz to zrobię wydruk w 2 częściach żeby dokładniej było.
1.pdf
(364.17 KiB) Pobrany 258 razy
2008-09-09, 21:33
a widziales te? :
schematy explorer
moze tez sa takie same dla 98
Sagi74
2008-09-09, 21:40
i jeszcze info:
Należy wymienić czujniki prędkości jeżeli ich rezystancja wynosi mniej niż 1 MegaOhm
Numery serwisowe czujników:
- przedni XL2Z-7F293-BA / nr Finis 4177303
- tylni XL2Z-7F293-AA / Finis - taki sam ?
[ Dodano: 2008-09-09, 21:42 ]
a widziales te? :
to samo - moje kolorowe.
takie same dla 97-99r.
kasper3211
2008-09-09, 21:47
Dięki chłopaki ale ani ja ani elektryk /choc bardzo dobry fachman/po nienaszemu to nic :oops:
2008-09-09, 21:50
to powiedz, ktore schematy Ci przetlumaczyc to zrobie co sie da
kasper3211
2008-09-09, 22:11
Sagi mniemam że chodzi o te dwa czujniki w reduktorze.
Kra co do schematu to potrzebny jest schemat w obrębie /włącznik,sterowniki te za radjem,sf/motor,reduktor/.Chodzi mi o to zebym wiedział jakie kable idą gdzie , od czego i dokąd no i ewentualnie jaki kolor.
Sagi74
2008-09-09, 22:23
Masz jakiś skaner/komputer żeby z czytać błędy - śa jakieś?
teraz - migają lampki napędów czy nie?
jeśli nie migają, a nie włącza (kostkę na pewno wyczyściłeś) to szukaj:
1.Pomierz te czujniki
2. sygnał hamulca - czerwono/zielony przewód od włącznika pod kolumną kierowniczą do złącza nr 13 w CTM
3. czerwono/biały kabel od czujnika położenia "N" skrzyni - sensor z lewej strony skrzynki do złącza nr 22 w CTM
CTM - central timer module (z tyłu tablicy rozdzielczej)
[ Dodano: 2008-09-09, 22:25 ]
Tak to są czujniki prędkości wałków.
brak styków na innych przewodach powinna skutkować miganiem kontrolek napędów.
[ Dodano: 2008-09-09, 22:27 ]
a te 13 i 22 to są styki w złączy C282 CTM dla porządku
ctm.pdf
(46.85 KiB) Pobrany 191 razy
Ostatnio zmieniony 2008-09-10, 01:25 przez Sagi74, łącznie zmieniany 1 raz.
kasper3211
2008-09-09, 22:39
Kontrolki już nie migają.
Pozostał -brak napiecia na brązowym kably od sterownika do reduktora,napiecie pojawia się na 0,5sek.Low załancza raz normalnie innym razem muszę zgasic silnik i odpalic ponownie.
Sagi74
2008-09-09, 22:55
Odczytaj błędy - w momencie gdy reduktor nie załącza -bez wyłączania i włączania silnika (mogą zostać skasowane po przekręceniu kluczykiem zapłonu on-off-on)- czy nie ma jakiś o nr P18xx
A jak się widzieliśmy to skaner u mnie w bagażniku leżał....
2008-09-09, 23:55
kasper - jutro Ci przetlumacze na ile potrafie potrzebne schematy
[ Dodano: 2008-09-10, 13:25 ]
mysle, ze te 2 schematy beda Ci potrzebne:
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Ford/1 ... /15192.pdf
oraz
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Ford/1 ... /15167.pdf
[ Dodano: 2008-09-10, 13:32 ]
na przewodach masz skrotowe oznaczenia kolorow
np.
wht - white - bialy
grn - green - zielony itp
spisz najwyzej te wyrazy, ktore beda Ci potrzebne i mi podeslij
albo tez mozesz srobowac czesc przetlumaczyc na
translate.google.com z angielskiego na polski
kasper3211
2008-09-10, 23:21
Dięki już nie trzeba tłumaczeń w przyszły czwartek dwuch elektryków będzie się uczyc na moim explo a na rajd rowerowy kolega udostępnia mi swoją terenówke .Obiecałem dzieciaką to ich nie zawiode :-D
