adriano89
Po założeniu pompy paliwa wskaźnik pomiaru paliwa nie opada.
2008-11-06, 16:26
Tak jak w temacie. Wymieniona została pompa paliwa i wskaźnik pomiaru paliwa jest cały czas na full. O co chodzi? :?
BATORY
Re: Po założeniu pompy paliwa wskaźnik pomiaru paliwa nie opada.
2008-11-06, 17:22
Może pływak się podwiesił?
...ale jedno wiem po latach,
prawdę musisz znać i TY,
zawsze warto być człowiekiem,
adriano89
2008-11-06, 19:09
neiw iem. ale odłączyłem nawet akumulator żeby zobaczyć czy opadnie i nic dalej tak samo było więc chyba coś nie tak. Może rozebrać licznik...
kasper3211
2008-11-06, 20:04
Licznika nie naprawiałeś tylko pompe więc tam trza szukac przyczyny ,najprawdopodobniej tak jak pisał Batory pływak się zawiesił.Sprubuj walnąc parę razy pięścią w zbiornik lub młotkiem po osłonie zbiornika.Jak to nie pomoże to tezeba od nowa rozkręcac ustrojstwo. ;-)
Gdyby co to 609-416-966
BATORY
2008-11-06, 20:40
Może też być tak, że opornik z drutu po którym przesuwa się dźwignia pływaka może być przerwany albo wsuwka się rozłączyła, tylko może wtedy wskazywać tylko na full lub na ,,0''.
Sprawdź obieg prądu.
adriano89
2008-11-09, 10:20
Wczoraj nagle na liczniku podczas jazdy nie działał mi pomiar kilometrów( tzn jak jechałem to cały czas było 0 0 0 0 0 -wiecie o co chodzi;)) Więc może naprawde jest coś z licznikiem
2008-11-11, 20:52
adriano89, jeśli chodzi ci o dzienny przebieg to wcisznij kilka razy bo potrwfia sie zaciąć, a co do pompy paliwa to jeśli kupowałeś u tych gości z wrocławia to możesz mieć problem bo niechcą reklamacji uznawać :(
ktoś już przed nimi ostrzegał
adriano89
2008-11-18, 10:26
fotomysz, Nie nie kupywałem od tych gości z Wrocławia a z tym licznikiem na razie nie mam czasu posiedzieć... dzięki za pomoc
piotrek16v
2008-11-18, 10:54
zatankuj do pełna (wiem że boli) :) powinno pomóc
