DOROTATH
[EXII problem z ASB] O/D i check transmission miga
2008-11-29, 11:28
Witam wszystkich, od 2 miesiecy migaja mi O/D i check transmission, poza tym dwojka nie wchodzi lub wchodzi przy bardzo wysokich obrotach a 5-bieg zniknal...
Znajomy ktory siedzial w automatach wymienil mi olej w skrzyni i filtr, powiedzial ze miska byla czysciutka i ze ze skrzynia wszystko ok... Czy ktos mial podobny problem?
Ogolnie po miescie jezdzi sie calkiem ok, ale jak jade w trase to troche ciezko jechac bez 5 biegu... Auto bylo 3 razy podlaczane pod komputer i kazdy mowi co innego... prosze o jakas rade lub dobrego mechanika w okolicach Wroclawia, serdeczne dzieki z gory,
dorotath
Ostatnio zmieniony 2009-03-15, 09:10 przez DOROTATH, łącznie zmieniany 2 razy.
mika
Re: [EXII problem z ASB] O/D i check transmission miga
2008-11-29, 11:44
jakie pojawily sie bledy? (Nr codow)
DOROTATH
2008-11-29, 11:59
P0735 (nieprawidlowe przelozenie biegu #5 przekladni)
P0732 czyli to samo z #2
P0775 (usterka elektromagnesu sterujacego cisnienia B)
P1780
Aha, oczywiscie mam LPG zalozone w tym roku i do swiecacej sie kontrolki Check Engine sie juz przyzwyczailam (komputer wykazuje albo za bogata albo za uboga mieszanke) i mimo wyczyszczenia bledu on non stop wyskakuje...
[ Dodano: 2008-11-29, 12:11 ]
aha, jeden mechanik mi powiedzial ze to moze byc czujnik tylniego kola ale co ma kolo do skrzyni??? drugi mechanik chcial od razu wyciagac cala skrzynie i elektryke i powiedzial ze jak wyjmie i rozlozy na czesci to MOZE sie wyjasni co jest problemem i zebym sie przygotowala ze zajmie mu to minimum 10 dni... podziekowalam mu oczywiscie
Krzysztof Kurek
2008-11-29, 16:35
Na skrzynkę i LPG zapraszam do Poznania.
DOROTATH
2008-11-29, 16:58
Bardzo chetnie sie wybiore (pomomo odleglosci ok. 300km) jezeli tyko bede miala gwarancje ze moje auto zostanie naprawione i nie przejade kilometrow na darmo!! Czy wiadomo ze problem bedzie do rozwiazania??? czy ktos juz mial taki problem? Ile czasu zabierze naprawa? Powiem szczerze ze mam dwojke malutkich dzieci i u nas bez samochodu to troche mogila...
bartekexpo
2008-11-29, 17:17
mam znajomego we wrocławiu ktory naprawia tylko expo i gosc jest naprawde kumaty mysle ze on by ci pomogl ja sie jeszcze nigdy na nim nie zawiodłem jak chcesz to dam ci namiary
mika
2008-11-29, 20:33
sadze ze masz ASB do naprawy
przyczyny:
pas od overdrive
overdrive servo
itd
tu masz link do strony na forum amerykanskim
http://www.explorerforum.com/forums/sho ... ight=P0735
DOROTATH
2008-11-30, 08:26
Wielkie dzieki za link!!! To juz chyba wszystko wiem... mam nadzieje ze ktos w okolicach bedzie w stanie mi to zrobic!!! Czy wiesz jaki moze byc koszt naprawy ASB i czy dlugo to zajmie?
Dzieki
mika
2008-11-30, 11:32
O ile dobrze pamiętam to zestaw naprawczy kosztuje około 200 USD w USA.
Co do warsztatu, to naprawdę nie wiem gdzie jest jakiś dobry, sprawdzony w twojej okolicy.
Na twoim miejscu poszukałbym warsztatu, nawet, jeżeli trzeba będzie pojechać do Warszawy lub dalej.
Źle wykonana naprawa = porażka i problemy non stop.
PS
przypilnuj , aby nalali olej zgodny ze specyfikacją producenta.
DOROTATH
2008-11-30, 14:38
Dzieki Mika.
Ja slyszalam ze ingerencja w skrzynie i rozebranie jej na pierwsze czesci (wymiana pasu od overdrive i overdrive servo) moze spowodowac katastrofe gdyz nikt nigdy jej nie zlozy z powrotem idealnie... Czy myslisz ze selen moze byc tu przyczyna??? Moze najpierw sprobowac wymienic? Czy nie?
Krzysztof Kurek
2008-11-30, 20:01
Dzwoń do Wróbla, dane na PW,
2008-11-30, 20:06
Jest już teraz kilku specjalistów na tym forum co potrafią skrzynkę rozebrać i złożyć i to bez problemów. Najlepiej zrobić to właśnie żeby naprawił ją ktoś kto ją wyciągnie i założy.
mika
2008-11-30, 22:00
Na pewno ASB jest do naprawy, mi jakoś Daniel ASB rozłożył złożył i działa.
Bez sprawdzenia w warsztacie możemy długo dyskutować.
Tak jak pisałem dobry fachowiec wie, co i jak ma zrobić.
pin.pdf
(140.07 KiB) Pobrany 317 razy
5R55_piston_v2_E_[1].pdf
(174.55 KiB) Pobrany 703 razy
Ostatnio zmieniony 2008-11-30, 22:09 przez mika, łącznie zmieniany 2 razy.
kasper3211
2008-11-30, 22:05
Jaswoją wioze 260km a do kogo to chyba wiadomo :-D
Gdyby co to 609-416-966
DOROTATH
2008-12-01, 11:43
Koledzy, a czy do Daniela lub Wrobla dacie mi namiary???
Kasper-jasnowidz ze mnie zaden wiec nie mam zielonego pojecia do kogo wozisz swoja piekna ale bylabym wdzieczna za info!
Dzieki
