Luzy wału
gregorian
Luzy wału
2009-01-01, 17:45
:-| Pare dni temu sprawdzałem ogólny stan podwozia,i zauważyłem że występują małe luzy tylnego wału napędowego w explo 2,czy mogę tak jeżdzic,czy nie wpłynie to podczas jazdy na bezpieczeństwo,co mogą spowodowac takie luzy wału,przy wrzucaniu biegu na D czuje za każdym razem szarpnięcie.
Ostatnio zmieniony 2009-01-01, 17:47 przez gregorian, łącznie zmieniany 2 razy.
Krzysztof Kurek
Re: Luzy wału
2009-01-01, 18:58
O jakiego typu luzach mówisz?
gregorian
Re: Luzy wału
2009-01-01, 20:21
przy wrzucaniu biegu szarpie,a luzy wału są na boki
Szarbia
Re: Luzy wału
2009-01-01, 20:25
Pewnie wieloklin. Jesli tak to kup nowy wal od UAZa i zapodaj od niego wieloklin w warsztacie gdzie robia waly.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
gregorian
Re: Luzy wału
2009-01-01, 20:28
Czy to coś poważnego jak są takie luzy wału,wał jest do wymiany?Czy można to jakoś zreperowac.
kasper3211
Re: Luzy wału
2009-01-01, 20:33
Sprawdż jeszcze krzyżaki .
Gdyby co to 609-416-966
mika
Re: Luzy wału
2009-01-01, 21:08
Zacznij od tego, zanim kupisz cokolwiek
http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... php?t=2525
patrz pdf - dodatkowa pomoc do linka,
Driveshaft_Slip_Yoke_Lube.pdf
(636.15 KiB) Pobrany 382 razy
Ostatnio zmieniony 2011-06-12, 19:34 przez mika, łącznie zmieniany 3 razy.
alban
Re: Luzy wału
2009-01-02, 02:09
Sorry ale jak czytam co piszesz to mi się włos jeży na głowie...
Od jakiego UAZa ?! Ku...wa!
Nie ma oryginalnych części?!
To tak jak by nie można było iść do nrmalnego lekarza tylko specjalnie szukac sobie znachora...
Krzyżak wału kosztuje kilkadziesiąt złotych z wymianą po kiego kombinować.
Zastanawia mnie że każdy już wie co u kogo się popsuło nie wchodząc pod auto, ale zapomniałem że Polska to kraj w którym jest najwięcej mechaników i lekarzy. Każdy wie co komu jest.
Jak po takim opisie wpadłeś na to że to wieloklin który nigdy się nie uszkadza przy normalnej eksploatacji?!
RĘCE OPADAJĄ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ostatnio zmieniony 2009-01-02, 02:16 przez alban, łącznie zmieniany 1 raz.
FON 666131133
misza SG
Re: Luzy wału
2009-01-02, 16:12
:580: :thumbup:
Krzysztof Kurek
Re: Luzy wału
2009-01-02, 16:48
I tak wał od Uaza jest pewnie droższy od Explorerowego, więc sie pytam po co? :064:
Re: Luzy wału
2009-01-02, 18:22
no to Panowie proszę podajcie jeśli wiecie jakie są koszty wału do explo a jakie do uaza i wtedy będzie można dyskutować czy lepiej taki czy taki
Krzysztof Kurek
Re: Luzy wału
2009-01-02, 20:43
Dywagacje na zasadzie wkładanie części od Uaza do Explorera to poprostu blablabla.
Wał przedni do Uaza w Tarmocie kosztuje 500zł brutto, do Explo w dobrym stanie kupisz za 250 zł.
Tylko, że do auta o mocy choćby 160KM wkładanie gratów od Uaza o mocy 90KM to porostu zwykła polska klamizera. Istnieje takie pojęcie jak kultura techniczna, pewnych rzeczy poprostu robić nie wypada.
Wszystkiego naj w Nowym Roku.
Re: Luzy wału
2009-01-02, 20:48
istotne są kM? a nie moment obrotowy na wyjściu z reduktora jest tu ważny?
bo teraz już nie wiem...
edit:
no i mówimy tu o wale tylnym a nie przednim
Ostatnio zmieniony 2009-01-02, 20:49 przez Mikado, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzysztof Kurek
Re: Luzy wału
2009-01-02, 21:08
Pewnych rzeczy robić nie wypada... ;-)
Re: Luzy wału
2009-01-02, 22:12
pokuszę się o małe podsumowanie...
zacząć należy od sprawdzenia krzyżaków i tak jak słusznie napisał mika czy aby na połączeniu wieloklinów nie ma suszy
remedium:
1. jeśli któryś z krzyżaków jest zużyty (jakikolwiek luz oznacza konieczność wymiany) - wymienić
2. jeśli susza - obficie nasmarować
...i żyli długo i szczęśliwie :-D
