błędy na komp
2009-02-22, 19:08
czy ktoś może pomóc mi co to za błedy wukazało skanowanie?
P04XX
P01XX
P11XX
oraz sporadycznie:
PO3XX
Re: błędy na komp
2009-02-22, 19:27
w bazie informacji masz spis błędów.te "x" to rozumię że trzeba zgadywać?
na to zgaduję
P0401 EGR Flow Insufficient Detected
P0174 System Too Lean (Bank 2)
P1104 MAF Ground Malfunction
P0335 Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction
a tak poważnie to postaraj się o całe numery błędów.
mika
Re: błędy na komp
2009-02-22, 19:39
sa to zakresy błedow (matryca)
np fuel and air metering
P01XX - przedział dotyczy pomiaru mieszanki paliwa
skaner powinien podac pelne kody
Antrieb.pdf
(124.47 KiB) Pobrany 283 razy
Ostatnio zmieniony 2009-02-22, 19:41 przez mika, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: błędy na komp
2009-02-22, 19:47
dzieki serdeczne
myslalem ze sa to cale nr bledow z tym XX, a tu jeszcze powinny byc cyfry
ok .koniec tematu jak bede miał całe to wtedy zagadam na tan temat
ale i tak po ichniemu nie kumam
pozdrawiam-dzieki
