sworzeń wachacza dolnego
2009-04-05, 19:40
witam wszystkich
potrzebuje natentychmiast pomocy
urwal mi sie sworzen wachacza dolnego
po calym dniu usuwania resztek starego udalo mi sie wsadzic szeroka czescia zamrozony nowy sworzen w rozgrzany wachacz ale nie do konca i nie moge zapiac siegera ale to nie wazne problem w tym ze nie moge wsadzic czesci gwintowanej z nakretko w gniazdo bo jak lewarkiem unosze wachacz to idzie kawalek a potem caly samochod
-czy wejdzie jak popuszcze na drazku ?
-czy srube na klucz 13 wkrecac czy wykrecac?
-czy na uniesionym samochodzie?
-co bedzie jak wykrece za duzo a moze ktos co to przerabial ma inne pomysly?
dodam tylko ze warunki mam do d... na ulicy pod blokiem a uszkodzona strona na krawezniku
potrzebuje szybkiej pomocy bo nawet nie ma jak zacholowac do warsztaty i tez brak terminow przed swietami bo moje swieta i wyjazd calej rodzinki do rodziny szlag trafil, az chwilami po calym dniu mordegi zaczynam zalowac ze sie urwal podczas parkowania a nie jak sam jechalem na trasie
z gory dzieki za kazda pomoc
pozdrawiam
kasper3211
Re: sworzeń wachacza dolnego
2009-04-05, 19:46
Rozkręc górny wachacz a wtedy będziesz miał większe pole manewru.Wymieniałem to kiedyś i też klołem na konstruktorów.
Gdyby co to 609-416-966
2009-04-05, 19:59
dzieki Kasper
ale gdzie go rozkrecic?
chyba na mocowaniu a nie na sworzniu gornym
bede probowal ale mam ograniczone sily srodki i warunki, wczoraj specjalnie zrobolem w dwie strony 150 km zeby przywiezc palnik pare nasadek kobylke i zabe
na razie zalamka bo po pracy od 16 malo czasu do zmierzchu
bede probowal ale jestem otwarty na wszystkie sugestie i pomoc
[ Dodano: 2009-04-05, 20:00 ]
ale prawidlowo pierw wsadzamy szeroka czesc do wachacza a potem ta z gwintem i nakretka ?
BATORY
2009-04-05, 20:50
...ale jedno wiem po latach,
prawdę musisz znać i TY,
zawsze warto być człowiekiem,
BATORY
2009-04-05, 20:54
jacek4, teraz zwróciłem uwagę, że Ty masz II a nie jestem pewny czy jest tak samo.... :-/
2009-04-05, 21:04
Dzieki Batory
u mnie ten swirzen wyglada prawie tak samo i f-ma tez ta
ale wybijalem go do dolu a wkladalem zmrozony w rozgrzany wachacz od dolu a i tak nie wszedl do konca bo sieger nie moze wpasc w rowek ale to pol biedy bo sily dzialaja tak zeby go docisnac a nie wyrwac ale cala reszta ze zdjec to inna bajaka
jeszcze raz dzieki i czekam na inne propozycje bo jutro musze brac wolne i miec pare opcji na rozwiazanie tego problemu
to moje swieta lub nie
jeszcze raz dzieki i pozdro
mika
2009-04-05, 21:10
tu masz link do strony - foto story
http://www.explorerforum.com/forums/sho ... p?t=188225
2009-04-05, 21:50
no dzieki Mika
wszystko jasne tam maja graty ok. a ja podstawowe klucze nasadki i miejsce na ulicy
ale widze ze trzeba jednak odpiac gorny wachacz
tylko jak nie puszcza srubu to co?
przeciez jak zdejme nadkola z plastiku to tam sroby puszcza lub klucz a podgrzac nie podgrzeje bo to za duzo instalacji i zagrozen a wachacz gorny jest na tulejach metalowo-gumowych wiec temperatura je zniszczy
czy moze sie myle?
moze ktos powie jaki klucz do mocowania wachacza gornego
sorry ze nie uzywam szukaj ale to bardzo pilna sprawa a nie wyjazd na weekend co mozna przelozyc na nastepny
pozdrawiam
kasper3211
2009-04-05, 21:55
Nie odkręcaj całego wachacza,klucz 15 i odkręcasz tylko swożen górnego wachacza.
geos1
2009-04-05, 23:04
A może lepiej odkręć cały wahacz dolny i z tym wahaczem i swożniem podjedź do Warstatu w łomiankach; założą ci wszystko.. i przyjedziesz, założysz cały wahacz i powinno być OK; o ile się nie mylę to ten dolny wahacz trzyma sie na tulei (śrubie) takiej dużej, ale jaki to nr. to nie mam pojęcia, ale duży jakiś; :roll:
geos1
A.P.
2009-04-05, 23:20
tylko, że nie gwarantuję tego, że uda się odkręcić wahacz... aż ciśnie mi się na usta... a trzeba było pchać pazury bez odpowiednich narzędzi? :roll:
ale teraz to już za późno na takie gadki.
Jedynym sposobem by umieścić ten sworzeń w gnieździe należycie to prasa albo jakiś cwany ścisk... inaczej ci nie wytłumaczę - cokolwiek nie będziesz chciał zrobić możesz tylko pogorszyć sytuację. Jutro będę w Wawie... przywieźć ze sobą prasę do wciskania sworzni?
Ostatnio zmieniony 2009-04-05, 23:21 przez Jankes, łącznie zmieniany 1 raz.
geos1
2009-04-05, 23:35
U mnie jak robili sworzeń, to wyjmowali wahacz, zeby zadziałac na prasie własnie;
No ale coz, powodzenia zycze kolego; chyba lepiej sie potrudzic nad odkreceniem dolnego wahacza i do warsztatu; :-/
POzaty, w Norauto widzialem specjalny klucz do wyciskania sworzni; moze warto by bylo jeszcze tym spróbowac.
Ostatnio zmieniony 2009-04-05, 23:50 przez geos1, łącznie zmieniany 1 raz.
geos1
A.P.
2009-04-06, 07:54
kiedyś na forum był filmik z wymianą sworznia gdzie koleś robił to w kilka minut,ale ja go nie odnajdę.
2009-04-06, 09:25
Przemex
2009-04-06, 09:29
Niestety był ... :/
Ten film wideo został usunięty z powodu naruszenia warunków korzystania z serwisu.
