przemos30
CB RADIO -POMOCY
2009-04-22, 21:12
Potrzebuje opini porad od użytkowników cb radia w samochodzie EXPLO II. Chodzi mi dokładnie o to w jaki sposób macie podłączone cb w waszych samochodach. Ja dzisiaj koniecznie chciałem zakupić [zmusza mnie liczba punktów karnych] cb-radio i odwiedziłem trzy punkty gdzie sprzedają i montują cb. Wybrałem radio i antene President-a z wyższych półek ale okazuje się że moja EXPLOZJIA i do tego światła ksenonowe robią takie zakłucenia że żadne radio chodzić nie będzie. Słychać tylko szum!!!!!!! Co zrobić żeby wyeliminować zakłucenia??? [światła muszą zostać bo jak je wywale to cb będzie nie potrzebne gdyż szybkość z jaką można jeżdzić na zwykłych to 60km/h] Czy wy macie może pomontowane jakieś filtry??? :cry:
Kuniarz
Re: CB RADIO -POMOCY
2009-04-22, 21:42
Mam Presidenta Harrego II, faktycznie strasznie sieje od silnika, wiec pokrętło SQUELCH (tak sie to pisze ?? ) mam na 3/4 - nie slysze słabych stacji, ale nie raz juz mi uratowało dupsko... ;-)
Znajomi taryfiarze mówią, że należy radio podłączyć bezpośrednio pod akumulator (ja mam z zapalniczki), jak się znajdzie chwila to tak podłącze, ale w ten cud akurat nie wierzę ;-)
Projekt AVALON
misza SG
2009-04-22, 22:38
ja mam jakieś tam TTI 880 i jakąś zaj....ście długą antenkę wszystko przed rokiem kosztowało mnie 500zł, hula jak ta lala, chociarz ostatnio jak wsadziłem ksenony to też musiałem podkręcić troszkę pokrętełko redukcji szumów , ale i tak jestem z tego zadowolony, jak najbardziej spełnia moje czekiwania :-D
2009-04-22, 23:09
ale trójka me zdecydowanie więcej elektroniki
można dokupić filtry przeciwzakłóceniowe (takie jak do radia) na zasilanie to troszkę pomaga
2009-04-22, 23:11
ja mam TTI770 + anenka Midland 145 i wsio robi jak nalezy. Nie mam co prawda ksenonów tylko zwykłe ale jakoś widzę :). Zreszta moim potworem to i tak 100 nie przekraczam :mrgreen:
Oczywiście lepiej podpiąć radio bezpośrednio pod aku a nie przez zapalnczke, ale ja mam przez zapalniczkę i jestem zadowolony
ludzik
2009-04-22, 23:37
Niestety Kolego, nic się chyba nie da z tym zrobić. Od kiedy u mnie zamontowano ksenon, radio cb ma wielkie zakłócenia. Żadne filtry nie pomagały, żadne anteny z filtrem, nic. Byłem u kilku osób zajmujących się elektroniką i radiami i żadnemu się nie udało na to nic poradzić. W takim przypadku masz dwa rozwiązania: albo zrezygnować z ksenonów, albo na czas wypytania o ścieżkę wyłącz na chwilę światła i dawaj na pozycyjnych... Pozdrawiam.
Krzysiek - jak mogę, to pomogę. Kom. tel. po lewej :)
__________________________________________
Ex II
A170 CDI
Iveco 35S18 - użytkownik
Windstar II - użytkownik
uli75
Model Explorera: 98 OHV
2009-04-22, 23:44
mam TAYLORA II antene MISURI i radio podłączone pod zapalniczke są zakłucenia ale da się wytrzymać najlepiej podłączyć radio bezpośrednio pod akumulator albo sprubować założyć filtr FERRYTOWY też bende zakładał jak przyjdzie przesyłka dam znać czy pomogło
Kuniarz
2009-04-23, 06:27
filtr, w sensie wystarczy pierścionek ferrytowy przewlec przez kable ?
Projekt AVALON
uli75
2009-04-23, 10:40
tak lub kupic gotowy filtr dostępne w każdym sklepie z elektroniką jest niedrogi i założyć na kablu zasilającym
Pa100
2009-04-23, 10:43
Niestety nic nie daje :-/ , działa tylko w teorii
MCX
2009-04-23, 20:39
Ja tam mam filtr zalozony na przewodzie przeciwzakluceniowy made by MCX zrobiony z 15 lat temu porzadnie zestrojono antene , kabel :!: i nic nie sieje , szumy sa zawsze byly sa i beda ale od tego squelch. i pasuje a ja mam starego jak swiat alana 18.
ford explorer 98r.
Flowmaster 44 !!!
przemos30
2009-04-23, 21:04
Koledzy dziękuje za zainteresowanie ale widze że nie ma sensu inwestować w coś co nie chodzi. Z lamp nie zrezygnuje. Jedyne wyjście odmowa przyjęcia mandatu-sąd-kara ale bez punktów.[ + ewentualnie koszty sądowe]
norbi73
2009-04-23, 21:42
wszyscy niby mówią ze przez aku...śmaku i będzie lepiej , ja testowałem i z zapalniczki i z aku bezpośrednio różnymi grubościami kabli i zero zmiany bynajmniej niesłyszalne , szumią te nasze autka i już :-) wydaje mi się że teraz co drugi mobil ma bata na dachu to i tak trzeba radio bardzo skręcać żeby odciąć bełkot a wtedy nie będzie szumieć :-)
Kuniarz
2009-04-23, 22:40
tia, z tego samego założenia wychodzę, zamiast słuchać qrwowania z radyjek w promineiu 10 km, wystarczą mi konkretne informacje słyszalne z 3-4 km.
Co nie zmienia faktu, że przy okazji podłączę pod aku, bo mi kabelki bimbają, może pobawię się i zasilanie zaekranuje ? nie wiem, popytam jeszcze na forach elektronicznych, czy to miałoby sens.
Projekt AVALON
ludzik
2009-04-23, 23:13
Podłączenie pod akumulator nic nie dadzą. Z gniazdem zapalniczki jest podobnie. Po prostu CB z ksenonem nie działa.
Ex II
A170 CDI
