Odys
moje exII robii UUUUUUUUUUUUUUU.....
2009-05-29, 11:38
Witam, zaobserwowałem takie coś, po włączeniu auta ( jak juz jest rozgrzany po jezdzie w korkach) na wolnych obrotach słychac takie wycie jak w odkurzaczu o tak : uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu..... jak go przygazuje to to znika na jakis czas a pozniej tez sie pojawia jak stoje w korku i poźniej znika kompletnie jak jade ... ???????/
co to moze byc ?
czy wasze auta tez robia uuuuuuuuuuuuuuuuuuu lub UUUUUUUUUUUUUUU ? :)
generalnie wszystko jest niby OK, zadna kontrolka sie nie swieci, wszytskie płyny w normie ale to wycie silnika jakby sie jakies turbo włączało mnie troche nie pokoi.
jeszcze jedna sprawa jaki jest link lub tel. do "naszego sklepu" z czesciami
Ostatnio zmieniony 2009-05-29, 11:40 przez Odys, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: moje exII robii UUUUUUUUUUUUUUU.....
2009-05-29, 11:42
to pewnie wiskoza Ci sie zalacza - w sensie wiatrak - otworz maske i zajrzyj - jak Ci glowe wydmucha znaczy ze trafilem :D
poki co sklepik klubowy odszedl w niepamiec wiec linku ani telefonu nie ma.
2009-05-29, 11:48
hehe :albino: może to duch forda Cię straszy :546: :553:
[ Dodano: 2009-05-29, 11:49 ]
Mój tak mnie nie straszy...
Odys
2009-05-29, 12:12
Pełni nie było więc... raczej nie duch..
a ten dźwięk to jakby dochodzil tak z tylu silnika...
cholera wie moze i wiskoza musze to spradzic .... bo nie zawsze tak wyje
dzieki za pomoc
2009-05-29, 13:03
Wisko na bank :mrgreen: U mnie jak sięzałancza to jakby samolot startował :)
Pa100
2009-05-29, 13:48
:-) Jak ja zajeżdżam z takimi "problemami" do mojego mechanika to zawsze mi stawia diagnozę " za cicho słuchasz radia w samochodzie " ;-)
benchi
2009-05-29, 14:38
..."za cicho słuchasz radia w samochodzie"...
Ciekawe rozwiązanie aczkolwiek nie eliminuje ono przyczyny problemu :mrgreen:
2009-05-29, 17:27
dwa razy się z czymś takim spotkałem.w obu przypadkach było to samo-na wolnych obrotach zasysane powietrze wpada w rezonans i z przewodu dolotowego słychać głośne UUUUUUUUUUUUUU.podejrzewam że zawirowania powstają w przepływomierzu.wystarczy lekko ścisnąć przewód dolotowy i zmiana kształtu strumienia powietrza likwiduje ten dżwięk.
rkosa
2009-05-29, 19:02
dwa razy się z czymś takim spotkałem.w obu przypadkach było to samo.
Jeden z tych przypadkow to chyba moj. U mnie wystarczy na chwilke delikatnie dotknac pedalu gazu (zeby obroty na chwile wskoczyly) i przestaje robic UUUUU... :-)
Jest: Mazda Premacy
gregor-ros1
2009-05-30, 20:41
Mnie się też tak dzieje, tylko jak jest ciepły i na wolnych obrotach.
Nie wiem czy to ma jakiś związek, ale jest tak od momentu naprawy ASB.
Nie dociekałem co to, ponieważ jak widzę nie ma to wpływu na pracę silnika czy też samej ASB.
Ross
Tel:695-710-651
adam2411
2009-05-30, 21:04
no to u mnie robi uuuuu kiedy stoi ponad tydzień i po wyjeździe z garażu przez jakiś tam okres czasu buczy - ale to tylko chwilka
mass1313
rezonans
2011-08-12, 21:56
Dołączę się do kolegów. Moje auto wydaje podobny dźwięk ale zawsze po nagrzaniu i tylko na postoju czyli bez obciążenia silnika. Zdiagnozowałem iż dźwięk pochodzi z obydowy filtra powietrza. Po rozszczelnieniu obudowy filtra dzwięk niknie, najwidoczniej powstają jakieś zawirowywania powietrza i przez to się tak dzieje. A czy można coś z tym zrobić no niewiem, ale poprubuję i się podzielę doświadczeniami. Pozdrawiam wszystkich.
2011-08-13, 08:53
ja namieżyłem skąd to dochodzi bo też to mam a mianowicie z krokowego jak sie zdejmie tą plastikową zaślepke na nim i zatka np. palcem to wszystko cichnie u mnie te dźwięki zaczeły sie po czyszczeniu krokowca :-D
