adam2411
[EXII eksploatacja] Wymiana filtrów oleju i skrzyni biegów
2009-06-17, 10:50
Cześć
W związku z tym że musze zmienić sobie filtry i oleje, mam pytanko:
Silnik sohc 97 rok – filtr oleju potrzebuje taki chyba taki – OP 588/1
Do skrzyni mam mały problem bo tak do końca nie wiem co szukać.
Jeśli mam 4 biegi +OD tzn. że mam chyba skrzynię 5R55E? Takie jakieś głupie pytanie.
Nie wiem jak tam teraz jest z usatoparkiem, ostatnio były kłopoty, może polecicie jakis inny sklep internetowy gdzie mamy klubową zniżkę ? Abo taki gdzie są dobre ceny i oczywiście wysyłają pocztą .
Niestety w okolicy Gliwic brak części do Amerykańców
Ostatnio zmieniony 2009-06-17, 11:52 przez adam2411, łącznie zmieniany 1 raz.
RADAR
Re: [EXII eksploatacja] Wymiana filtrów oleju i skrzyni biegów
2009-06-17, 11:46
Jeżeli szukasz części to moge podać Ci numery katalogowe Forda
Filtr skrzyni--4113516
Oring do filtra--6117033x2
Uszczelka miski--6941997
Nie mam pojęcia gdzie są sklepy ze znizkami klubowiczów pracuje w ordzie i ja
mam tam najtaniej przynajmniej niektóre rzeczy ;)
2009-06-17, 13:46
adam2411, np tu http://www.usa.istore.pl/sklep,2602,,,0 ... 39090.html
Sklep sprawdzony przez chłopaków i byli zadowoleni.
A w ogóle to wpisz w "szukaj" i też znajdziesz.
A co do tego co masz a co nie to tez pomocna jest "baza informacji"
uff :)
adam2411
2009-06-17, 20:08
uff :)
No i szukałem, znalazłem numer filtra paliwa, ale troszkę się zmotałem z tą skrzynią i to moje główne pytanie czy 4+od = skrzynia o symbolu 5R55E
2009-06-18, 18:17
adam2411, spisz symbole z tabliczki ze skrzynki i wstaw na forum to będziesz miał na bank info. Ale ja własnie bym, stawiał na 5R55E
adam2411
2009-06-18, 20:44
przeleżałem pod autem z 15 minut, znalazłem jedynie z tyłu tabliczkę metalową przykręcona do śruby z numerami na górze b1371 4405-08 na dole 238538 f77a-ga
vin mam numer 1fmdu34e1vuc18165
mastan
2009-06-18, 23:11
Adam te numerki to są od reduktora,a skrzynię masz 5R55E .
adam2411
2009-06-22, 22:22
dzięki , zabrałem się za poszukiwanie, zacząłem od aso forda podaje ceny
Filtr oleju - 105,53 zł
Oring - 2,89 zł/szt
Uszczelka - 89,67 zł
Olej przekładniowy - 68,77 zł/l
artijeleniagora
2009-06-23, 07:51
filtr skrzyni - 60zl
filtr oleju - 17zl
filtr paliwa - 25zl
olej do skrzyni Petro Canada DEX III - 25zl/ltr
Artur
adam2411
2009-06-23, 18:44
skąd to kolega ma takie ceny?
napewno części do 2 sohc?
artijeleniagora
2009-06-23, 18:54
kiedys pracowalem w takiej firmie co to jej baner wisial u gory, taraz jestem na własnym garnuszku :-)
Krzysztof Kurek
2009-06-23, 19:18
Rozumiem, czyli po graty do kolegi?
2009-06-23, 19:19
artijeleniagora, to co akładasz biznes z częściami?
Daj namiar na stronkę www i bedziemy coś myśleć.... aha i explozje musisz kupić :-P
artijeleniagora
2009-06-23, 19:22
stronka zowie sie www.czesci-usa.com.pl, jeszcze gratów na stronce mało ale dzielnie ze szwagrem rade dajemy :)
2009-06-23, 19:29
nie robi ten link :)
