stuk do przodu, stuk do tyłu
2007-10-31, 19:13
ostatnio odkryłem co jest przyczyną takich dźwięków...
kiedy ruszałem do przodu był jeden stuk i nic się nie działo dopóki nie ruszyłem do tyłu... i tu znowu stuk...
niedawno się to nasiliło i wprawiało mnie w drgawki :cry:
winne są dwie śruby w przednim zawieszeniu M16 które skręcają wahacz, uchwyt drążka stabilizatora i sprężynę
po dociągnięciu na maxa (wszak to M16) wszystko ustało :-D
zatem jeśli u kogoś to występuje to wystarczy klucz 30 i chwila roboty :-)
Re: stuk do przodu, stuk do tyłu
2007-10-31, 19:31
ok.A moze byc tak ze jak wrzucam D albo R to tez tak sie dzieje? jeden raz tylko jak skrzynia zlapie.
2007-10-31, 20:26
oczywiście, że wtedy może (byle niezbyt intensywnie :) )
mnie chodzi tutaj o dzięk nie wynikający bezpośrednio z przeniesienia napędu ale pośrednio jednak z tym związany
możesz spokojnie jeździć (ale myśleć o wymianie oleju w skrzyni)
8-)
