osłona przeciwsłoneczna kierowcy
2009-09-05, 23:22
witam
mam pytanie - jak się włącza oświetlenie w osłonie przeciwsłonecznej przy lusterku od strony kierowcy
nadmieniam że żaróweczki są sprawne a nie działa
Re: osłona przeciwsłoneczna kierowcy
2009-09-06, 08:10
a dziala Ci oswietlenie w aucie ? moze masz przykrecone tym pokretelkiem obok wlacznika swiatel na zero - wtedy chyba zadne lampki w srodku nie swiecą. Ewentualnie wtyczka gdzies nie kontaktuje.
2009-09-06, 12:25
Te od lusterek świecą, zaplają się przy otwieraniu klapek, ja bym sprawdził czy w ogóle prąd tam dochodzi, a jak dochodzi to ten przełącznik. Jakby co to mam całośc na sprzedaż.
2009-09-09, 23:00
Dzięki Rad-T ale to pokrętło mam obeznane a i tak nie działało
Adrian trafił w sedno sprawy, ja myślałem że może nie znam miejsca lub sposobu włączania a tak jak on napisał włącza się po otwarciu, po prostu u mnie wystarczyło podoginać blaszki które dociska klapka w trakcie otwierania
pozdrawiam
a co do wtyczki to i tak niewiem gdzie ona jest, pewno trzeba troche zdemolować podsufitki - -co :-P
2009-09-10, 06:30
po odkręceniu "klapek", od strony bliższej drzwiom wysunie się kabelek, na którym jest złączka (być może to Radek miał na myśli)
