bonduelle
sprzęgło w manulau
2009-11-03, 18:59
Witam. Mam problem ze swoim czołgusiem a mianowicie :
w ciągu ostatnich 2 dni podczas jazdy czułem że sprzęgło coraz niżej brało. Spokojnie położyłem się pod furą , znalazłem ten zakichany odpowietrznik, poprosiłem sąsiada aby "pompował" i ...... poległem :cry: Jak przed moją czynnością czułem pod koniec pedału jakiś opór to teraz zero . Nie wiem czy zapowietrzył mi się układ czy walneła któraś z pomp :shock:
I tu moja pytanie. Czy z wąskiego grona posiadaczy manuali ktoś się spotkał z czymś takim ?
Czekam na genialne pomysły ;-)
ps Ubytku płynu nie zauważyłem
adriano89
Re: sprzęgło w manulau
2009-11-03, 19:43
Ja w manualu jak go tylko kupiłem podczas ruszania tak drgał cały samochód strasznie no ale nic jeździłem potem już nawet nie ruszył wrzucałem bieg i nic stał w miejscu, mechanicy wyjęli sprzęgło i gdzieś do Wawy wysłali i tam coś z nim zrobili już teraz nie pamiętam co dokładnie :-P kosztowało mnie to w sumie niewiele chyba bo koło 600zł. Może wiele nie pomogłem ale zawsze coś;)
grabasz
2009-11-03, 21:23
pierwszy objaw śmierci wysprzeglika.
mój od pierwszych objawów (takich jak Twoje) wytzymał jeszcze 3 tygodnie, ja teraz zbieram kasę na kpl pompa wyspzęglik, łożysko, przewody.
bonduelle
2009-11-03, 23:25
Grabasz , a masz wiedzę co ile kosztuje i gdzie można to kupić ?
norbi73
2009-11-06, 18:55
najpierw dojdź do tego co konkretnie padło. o wymieniać wszystko to tez bez sensu , polecam ci odwiedzić rockauto.com jeśli chodzi o wysprzęglnik itd. bo tarcza trochę waży i transport będzie raczej dość drogi.
paweler1
2009-11-15, 17:22
u mnie sprzeglo dziala ok
jednak z czasem ze zbiorniczka z plynem dot3 ubywa plyn
gdzie szukac przyczyn?
bonduelle
2009-11-15, 20:57
Ja u siebie znalazłem wyciek gdzieś ze środka skrzyni tj obudowy sprzęgła. Sprzęgła już nie daje się w żaden sposób odpowietrzyć. Zauważyłem że to coś w co jest wkręcony odpowietrznik się rusza i mam wrażenie że tam tkwi problem.. Niestety aby się dobrać do wysprzęglika trzeba zwalać skrzynię :(
ps ja leje DOT 4
paweler1
2009-11-16, 19:21
okazało się że płyn mi się powoli ślini wewnątrz auta
od pedału sprzęgła wchodzi taki popychacz i właśnie tamtędy wywala płyn
da sie to uszczelnic czy nowe to ustrojstwo z popychaczem?
zdaje sie to jest master cylinder....widze na necie ze są takie całe do wymiany jednak jakiejs reparaturki nie ma
bonduelle
2009-11-16, 19:29
Tam jest właśnie pompa sprzęgła. Zobaczysz ją od komory silnika stojąc przy lewym błotniku ,tak pod serwem hamulców.Mocowana jest na 2 śruby pod klucz 10. Teoretycznie prosta wymiana. Daj znać gdzie znalazłeś graty na necie.
paweler1
2009-11-17, 03:44
jak kupie to pewnie w autozone.
www.autozone.com około 60$ tragedii nie ma
paweler1
2009-11-17, 03:46
całe sprzęgło też dobra cena,około 150 $,firmy LUK,sachs,valeo,duralast ciut droższe
alban
2009-11-17, 19:38
temat przerobiłem 2 razy w ciągu 2 lat.
Po pierwsze nie dot4 a dot3 !!!
Na korku nawet jest napisane dot3
Od tego że lejecie nie ten płyn co trzeba padają gumki w pompie i wysprzęgliku...
Jest to dość delikatne i czułe ustrojstwo więc należy je eksploatować zgodnie z zaleceniami producenta.
Jak macie jakieś konkretne pytania to odpowiem..
Pozdrawiam.
FON 666131133
grabasz
2009-11-18, 22:43
ja tam zamawiam komplet ~200$ + przesyłka 50, całe sprzęgło też raczej tylko z usa, choć widziałem że na alledrogo się pokazało.
a co do płynu to u mnie przy wymianie sprzęgła wymienili płyn na dot4 - z tego co napisał alban pewnie tu tkwi problem.
alban
2009-11-19, 10:32
Na bank to problem bo rozpuściło gumki i kapota...
W sieci daelerskiej forda w eu reż mozna zamówić oryginalne fordowskie części do sprzęgła ino nie tanio :)
FON 666131133
paweler1
2009-11-19, 11:24
ano dot 3 ,na zbiorniczku jest napisane
ja leje dot 3 a co lał poprzednik cholera wie
w kazdym razie płyn ślini sie wewnątrz auta,pompe musze wymienic,
ale sama pompa to jeszcze nie jakis wielki koszt
