[UKŁ KIEROWNICZY] wspomaganie kierownicy
2009-12-14, 21:06
witam
znowu mi ( jemu coś dolega )
od tygodnia bardzo ciężko obraca mi się kierownica i nie wraca do pozycji wyjściowej (lekko tylko obrót ok 10 - 15 stopni )a potem na dwie ręce.
jak go kupowałem ok 2 latka wstecz to mocno wyła pompa wspomagania oraz były ubytki sosu ale jakoś tak wytrzymywał do tej pory a to się stało z dnia na dzień
mam też luzy i wycieki na przekładni kierowniczej , ale to chyba nie wpływa na siłę przykładaną do kręcenia
moje przypuszczenie to raczej pompa - czy mam rację ?
co mi grozi oprócz wzmożonego wysiłku jeżeli jeszcze trochę tak pojeżdżę do czasu wymiany pompy ?
chcę zakupić na alle. jakąś używkę, a jak będzie słaba to w tym czasie zregeneruję swoją
przekładnię też planuje tak zrobić na wiosnę
dzięki za podpowiedzi i pozdrawiam
Jacek
Ostatnio zmieniony 2010-01-09, 17:53 przez jacek4, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: [UKŁ KIEROWNICZY] wspomaganie kierownicy
2009-12-14, 21:42
No to chyba sobie sam odpowiedziałeś. Jak pompa wyła i były ubytki a teraz nie wyje to znaczy że umarła na moja głowę. U mnie tak wyła jak bylo mało oleju. Jak dolałem to wszystko wróciło do normy. Jak masz olej w odpowiednim poziomie to nic innego nie może być.
2009-12-14, 22:13
jak pompa zdechła to zwróć uwagę czy się kręci żeby ci paska nie przetarła
2009-12-15, 00:16
to tak mniej więcej już wiesz, że pompę musisz wymienić -najlepiej byś zrobił jakbyś ją wymienił jak wyła - teraz jest chłodniej to zapewne dlatego bardziej daje się we znaki. Jak przyjdą mrozy może ci zacząć dymić pasek.
2009-12-15, 16:11
wyć to ona jeszcze trochę wyje ale jakby słabiej
a bardzo słuszna wasza uwaga co do paska- jutro sprawdzę
chodzi mi o to czy jak się kręci i tylko przestała pompować to mogę jeszcze trochę polatać , bo teraz przed świętami to kurierzy chyba nie wyrabiają dostarczać towaru, więc moja obawa czy wogóle bym ją dostał w tym roku, a zastępczej bryczki nie mam
no i jeszcze czy tylko ja się zmęczę czy też i inne elementy dostają po d...e bo nie wiem w którym miejscu jest przyłożona siła ze wspomagania ?
2009-12-15, 17:32
że o co chodzi? jeśli siądzie ci wspomaganie to trudno będzie ci kręcić kierownicą... nic więcej... no chyba, że pompa się zatrze to po prostu pasek ci zjara.
2009-12-17, 19:33
No dzięki panowie,teraz już wszystko wiem (chyba :-? )
i tak muszę tak pomykać do nowego roku, ale przynajmniej wiem żeby zwracać uwagę czy pompa się obraca i nie rozwali paska oraz mam świadomość czym ryzykuję
dzięki
pozdrawiam
