rozrusznik
rozrusznik
2009-12-18, 19:30
witam
mam może trochę głupie pytanie - czy jak uruchamiacie smoka to zapala się z wykrzyknikiem napis :BREAKE
nigdy nie zwracałem na to uwagi
rozrusznik mi czasem szwankował ( było słychać tylko przekażnik ) ale po kilku-kilkunastu próbach odpalał
podobno kończą się szczotki , ale też kiedyś w innym aucie był problem stacyjki (trzeba było mocno przegiąć kluczyk )
a dziś -15stopni i tak sobie stukałem tym przekażnikiem, aż mnie ręka zabolała po 30 min.
i w końcu pojechałem do pracy na piechotę :-P
pytanie brzmi :
czy BREAKE zapala się standardowo przy kręceniu rozrusznikiem
Jeśli tak to chyba padają szczotki i wszystko jasne ( akumulator dobry, naładowany )
morfeusz453
Re: rozrusznik
2009-12-18, 20:42
No to niestety muszę Cię zmartwić bo u mnie się nie pali i jeśli nic nie pasło to się nie powinno zapalić :-/
Re: rozrusznik
2009-12-18, 22:05
Więc tak
zabrałem kwasotkę do domu i podłączyłem pod prostownik
może w EX coś sie zresetuje , choć kwasotka b yła prądowo ok.
Tylko co to jest i co to znaczy z wykrzyknikiem ( BREAKE )
tak jak mówiłem , może to pojawia sie za każdym razem jak odpalamy bo np. mamy wajchę na P - ale nie zwracałem na to nigdy uwagi
więc powiedzcie czy u was to się pojawia , tak jak np. wszystkie kontrolki napędów , zapalają się a potem po uruchomieniu gasną
Valdi
Czy byl jakis symbol kolo napisu?
2009-12-19, 10:59
Czesc,
powiedz mi czy byl jakis symbol przy napisie BREAK?
Dołacze opis lampki Break na tablicy rozdzielczej- opis "podebralem" z ksiazki obslugi Exo II.
Brake system warning
Momentarily illuminates when the ignition is turned ON and the engine is off. Also illuminates when the parking brake is engaged.
Illumination after releasing the parking brake indicates low brake fluid level.
Anti-lock brake system (ABS).
Ten opis dotyczy hamulca recznego/noznego i dlatego zapytalem sie Ciebie czy byl jakis symbol przy napisie?
Rafał
Monika i Rafał
Re: rozrusznik
2009-12-19, 15:32
Cześć Rafał
przy napisie tym jest wykrzyknik w kółku ( chyba w kółku ), albo w symbolu szczęk
niech mi ktoś powie dziś czy ten napis zapala się w trakcie uruchamiania tak jak np.ABS,a potem gaśnie
Po podłączeniu mocno naładowanej kwasoty bez zmian
mam nadzieje że jak by staneła pompa wspomagania , to paskiem nie zatrzymała by silnika żeby nie kręcił rozrusznik
nie mam możliwości pod blokiem wejść pod spód i sprawdzić miernikiem czy prąd dochodzi do rozrusznika, to by wszystko wyjaśniło
wcześniej po paru próbach klikania załapywał a teraz dwa dni i nic
jest nadzieja że to "tylko"szczątki na wykończeniu
w poniedziałek laweta i do warsztatu chyba :cry:
Valdi
Re: rozrusznik
2009-12-20, 11:16
Czesc,
moj Ex odpala za pierwszym, gora drugim razem i niech tak pozostanie :lol: Ma biedak troche słaby aku (74) ale na wiosne poszukam dla niego czegos nowego :-)
Jak mozesz to daj mi jakiegos swojego maila, to Ci przesle cała instrukcje do Exa. Jest w pdf-ie i po angielsku ale jest jasno wszystko wyjasnion. Jest nawet "rozryska" bezpiecznikow- ja tego potrzebowalem po kupnie mojego "zielonego" :lol:
Pozdrowionka!!
Rafał
ps. Opis symbolu wykrzyknika w kółku z podpisem BRAKE jest taki:
fluid level.
Mozliwe, ze masz za niski poziom plynu hamulcowego lub tez, ze masz zaciagnety ciagle hamulec reczny/parkingowy- tak wynika z opisu.
Ostatnio zmieniony 2009-12-20, 11:22 przez Valdi, łącznie zmieniany 1 raz.
Monika i Rafał
Re: rozrusznik
2009-12-20, 12:44
płynu było tylko troszkę mało i tydzień temu dolałem i jest ok.ręcznonożny - sprawdzę czy przypadkiem nie załapał o 1 ząbek ( tak nie działa, a spece od asb yrwali mim wajchę od zwalniania, pewnie chcieli maskę otworzyć :shock: )sprubuję klapcęgami
zaraz będę schodził z miernikiem pod ex i jak nie podepczą mi nóg ludzie idący do kościoła to sprawdzę czy prąd dochodzi do rozrusznika, a jak tak to lekko popukam , może to szczotki się poruszą i załapie.
potem jak już odmarznę to napiszę czy ok - czy też jutro laweta
Re: rozrusznik
2009-12-20, 13:55
więc już wszystko jasne
śruba do której dochodzo przewód prądowy do rozrusznika cała lata, i jak się poruszy to jest ok, jutro i tak elektryk, bo pewnie za tą srubą w środku siedzą szczotki, oraz przewód prądowy ma jakieś badziewiarskie łączenie i trzeba to uporządkować
na szczęście to tylko tyle :-)
teraz ładuję kwasotkę i gdzieś za dwie godzinki próba, mam zamiar przywiązać do tych przewodów sznurek i jak by co to już nie wczołgiwać się pod spód - najważniejsze że odpada laweta w drodze do elektryka
a tak przy okazji już wiem dlaczego mogę z tyły ręką zatkać rurę i nic się nie dzieje - wywalona uszczelka przed katalizatorem
serdeczne dzięki wszystkim którzy mi pomogli w tym temacie :-)
pozdrawiam
Jacek
ps. a co do lampki to po odpaleniu gaśnie, to pewnie taka samokontrolna kontrola kontrolki :mrgreen: na co dzień nie zwracamy uwagi jak nie zapali się podczas jazdy, a jak coś się dzieje to panika, i każda kontrolka podejrzana :-P
Ostatnio zmieniony 2009-12-20, 14:00 przez jacek4, łącznie zmieniany 1 raz.
Valdi
Re: rozrusznik
2009-12-20, 14:02
No to fajnie ze na tym sie skonczylo ;-) Najwazniejsze ze Ex nie wyladuje na lawecie. Trzymam kciuki :-)
Monika i Rafał
Re: rozrusznik
2009-12-20, 14:06
ale przyznacie że ten sznurek to będzie rozwiązanie debeściackie ? :mrgreen:
kiedyś do omegi miałem w tym samym celu specjalny patyczek z chaczykiem :-P
trzeba sobie jakoś ułatwiać życie :grin:
Re: rozrusznik
2009-12-21, 21:37
Sznurek sprawdza się rewelacyjnie
dziś rano znowu tykał przekażnik więc otworzyłem okno i jedną ręką sznurek, a drugą za kluczyk i ok
Prowizorki są najtrwalsze więc elektryk chyba dopiero po świętach :520:
BigBoyKR
Re: rozrusznik
2009-12-22, 10:42
obyś tylko gdzieś w lesie nie został z tym sznurkiem... wiem, że prowizorki najlepsze... filtr powietrza z pończoszek, tłumik skręcony na blachowkrętach i poxylinie (jeszcze w oplu tak miałem)... to naprawdę daje radę... tyle, że do czasu ;)
bonduelle
Re: rozrusznik
2009-12-22, 15:18
U mnie czasami na czerwono zapala się ten "brake" . Tylko wtedy jak jest zaciągnięty ręczny. I raz świeci a raz nie, więc zawsze muszę sprawdzić czy jest spuszczony. Nie zauważyłem aby to miało wpływ na zapalanie :)
geos1
Re: rozrusznik
2009-12-23, 19:37
Witam,
Taka kontrolka w postaci wykrzyknika zapala sie na chwilę zawsze podczas zapłonu - i gasnie razem ze wszystkim pozostałymi o ile hamulec ręczny nie jest zaciągnięty.
Jeżeli sprawdzisz sobie pedał hamulca recznego i jego działanie to zauwazysz na koncu taką śróbkę ze sprężynką - i w zależności czy obwód jest zamknięty czy nie to pali sie ta kontrolka z wykrzyklnikiem (a generalnie zapala sie wtedy gdy np. ta sprężynka nie odbija odpowiednio... i nawet kiedys miałem tak ze sie zapaliła dioda podczas jazdy; posmarowanie sprężynki i wyczyszczenie calego mechanizmu pomaga).
To tyle ode mnie, ;-) moze sie przyda.
geos1
A.P.
Re: rozrusznik
2009-12-29, 21:06
no więc to było tak:
sznurek sprawował się znakomicie
dwa dni nawet nie był potrzebny
więc jacunio mondra głowa wybrał się do elektryka na wymianę szczoteczek i sprawdzenie
po wyjęciu rozrusznik w czasie rozbierania rozpadł się :mad:
przekładnia zużyta w agoni, automat to samo , szczotek brak
więc konieczna wymiana - na szczęście mieli taki po całkowitej regeneracji jak nówka więc nie miałem wyjścia i zapodałem go mojemu ex.
tylko cenka mi opadła jak wyszło z robotą równo 500 :cry:
jak by człowiek wiedział to by se kupił na alledrogo za 200 i sam wymienił, ale tu już nie było co i jak poskładać :shock:
jedyna pociecha - ładnie brzmi i kręci jak szalony :lol:
