Amortyzator tylny lewy: górne śruby, demontaż.
2010-03-13, 20:33
Wybaczcie, że pytam, nie mam czasu akurat :( szukać po forum. Mam część samochodu rozebranego i muszę skończyć.
Chciałem zdemontować tylny amortyzator, lewy ale górne śruby, w szczególności jedna jest bardzo trudno dostępna (dodatkowo mam butle od gazu w miejscu koła). Jest jakiś patent, żeby tam się dostać i je odkręcić, może przez bagaznik jest jakaś zaślepka? Czy jedyna szansa to ściąganie butli od lpg?
Z prawym nie ma problemu, jest dostęp ale lewy to jakaś porażka. :D
Pomoc! :)
Ostatnio zmieniony 2010-03-13, 20:45 przez kra, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Amortyzator tylny lewy: górne śruby, demontaż.
2010-03-14, 07:08
u mnie też niestety za pierwszym razem (czyli zdejmowaniem seryjnych) skończyło się zdejmowaniem butli i nawet cięciem śrub bo nie szło ich odkręcić. Także obawiam się że łatwo nie pójdzie.
2010-03-15, 08:51
:D Tak się właśnie nastawiam ;).
Ile mniej więcej waży taka butla od lpg (pusta bez gazu)?
2010-03-15, 18:19
pusta bez gazu nie waży dużo... spróbuj jednak wcisnąć gdzies tam rękę i odkręcić amorek zanim jeszczem zdejmiesz butlę. Ja w moim na wszelki wypadek smaruję wszystkie śruby takim badziewiem co ułatwia odkręcanie - nie pozwala zapiec się ani skorodować.
to taka uwaga na przyszłość.
2010-03-15, 19:17
Dzięki dzieki, tak chcę jeszcze spróbować, do jednej sięgam, a do drugiej już nie :).
Ale jak się trochę wygnę to może dam radę :D.
Wesa
2010-03-16, 11:29
kra , miałm podobny problem ,zrobiłem dwa cięcia w bagażniku10x10 cm i poszło.Jeżeli chcesz zdejme tapicerkę i zmierzę w którym miejscu trzeba ciąc.ale dopiero jutro.
David Vincent widział ich. On wie, że oni wiedzą że on wie.
2010-03-16, 11:42
Jeśli nie kłopot dla Ciebie to poproszę. Wczoraj walczyłem jeszcze z dojściem z różnymi kluczami/kształtami i bardzo niewygodnie dojść do drugiej śruby :/. Odkręcenie lpg też nie na wiele pomoże. Natomiast jeszcze spróbuję odkręcić taki element (nie wiem co tam siedzi), dostępne są tam 2 śruby i może po ich odkręceniu da się to cuś opuścić trochę i wtedy będę miał dojście do tej felernej śruby od drugiej strony. Jeśli to nie zadziała to skorzystałbym z Twojego sposobu przez bagażnik. :D
Wesa
2010-03-17, 20:21
Mierząc od listwy plastikowej(tej przytrzymującej wykładzinę bagażnika)do przodu samochodu 48cm oraz 28 cm zarówno z prawej jak z lewej mierząc od krańców platików nadkoli.Te punkty to srodki główek amortyzatorów patrząc na nie z góry.Wystarczy wyciac prostokąty 10cm wzdłuż 6 cm poprzek,Przyjmując w\w punkty jako środki przekątnych.Jeżeli zawile to rysunek wstawie jutro ,w domu nie mam skanera.
Wesa
2010-03-18, 11:03
rysunek.Pod blachą nie biegną żadne przewody ani rurki,nie ma także żadnych wzmocnień .Jednak nie tnij głębiej jak 3cm, bo załapiesz ramę,Powodzenia,
3.pdf
(40.17 KiB) Pobrany 284 razy
Ostatnio zmieniony 2010-03-18, 11:14 przez Wesa, łącznie zmieniany 1 raz.
2010-03-18, 18:22
Dzięki! :mrgreen:
Baretti
2014-05-06, 13:26
Witam Panowie,
Może doradzicie, bo przygotowując się do wymiany amortyzatorów z tyłu - psikam je od 2 dni odrdzewiaczem (profilaktycznie), ale zauważyłem że jeden z nich, na górnym mocowaniu ma zamiast 2 śrub jakieś......nie wiem duże nity, czy coś takiego.....jakieś kapsle, nie wygląda mi to na śrubę, nawet jak na moje auto masakrycznie zardzewiałą.
Spotkaliście się z czymś takim?
Nie chcę ciąć bagażnika, uparłem się że załatwię to od dołu.
2014-05-06, 13:39
zapewne szpilki przyspawane do motylka - a z drugiej strony po prostu gwint z nakrętką.
Ostatnio zmieniony 2014-05-06, 13:40 przez Rad-T, łącznie zmieniany 1 raz.
2014-05-06, 13:44
A nie są to w tym amorku jakieś szpilki na stałe, a nakrętki od góry ? Pomacaj czy są od góry nakrętki .
Za wolno pisałem. ;-)
Ostatnio zmieniony 2014-05-06, 13:45 przez jacek4, łącznie zmieniany 1 raz.
Baretti
2014-05-06, 18:39
O taaak, to może być to. Faktycznie o tym nie pomyślałem. Dzięki wielkie Panowie, jestem dużo spokojniejszy, zabieram się w takim razie od góry.
Dzięki, pozdrawiam!
2014-05-06, 20:52
A miałeś zabierać się za nie od dołu... :-P
