cooki531
[EXI][UKŁAD NAPĘDOWY] Konwerter, chłodnica oleju
2010-04-08, 19:02
Panowie bede robil rmont skrzyni czy regenerowac KONWERTER odrazu czy jak nie daje zadnych znakow zuzycia to ominac temat?
Ostatnio zmieniony 2010-04-10, 07:59 przez cooki531, łącznie zmieniany 1 raz.
Piesek
luk_jag
Re: [EXI][UKŁAD NAPĘDOWY] Konwerter, chłodnica oleju
2010-04-08, 20:13
Jeśli jest ok to zostaw go w spokoju.
Służę pomocą :-)
2010-04-08, 20:20
sprawdzić na pewno tak - nie ma sensu wydawać niepotrzebnie pieniędzy jak jest w porządku.
cooki531
2010-04-08, 20:25
skrzynia tezz dobrze chodzi nawet lepiej po wymianie oleju przynajmniej zmienia odrazu biegi wczesniej musialm na 2 troche rozgrzac ja :-D
Piesek
cooki531
2010-04-08, 20:47
a czy montowac dodatkowa chlodnicze ASB czy to duze koszty montazu?
Piesek
2010-04-08, 21:54
Zamnotój i jeszcze zamontów pomiar temperatury dodatkowo. Jest to bardzo przydatna rzecz.
2010-04-08, 21:58
Dodatkowa chłodniczka napewno nie zaszkodzi. Pomoże szczególnie latem. Wskaźnik temperatury byłby nawet wskazany. Chłodniczkę można zaadoptować od czegoś innego bądź zakupić cały zestaw wraz ze wskaźnikiem w stanach... koszt niewielki porównując do ceny ewentualnej naprawy skrzyni.
cooki531
2010-04-09, 01:59
tu mozna kupic taka chlodniczke wlasnie sie zastanawiam
http://www.usa.istore.pl/sklep,2602,,,0 ... 913,0.html
Piesek
2010-04-09, 06:35
cooki531, a ty masz wersję Explo amerykańską czy europejską?
cooki531
2010-04-09, 10:58
z canady moje jest a co to nie bedzie pasowac ta chlodniczka?
Piesek
2010-04-09, 18:42
pytałem o to czy to wersja przygotowana na rynek amerykański czy europejski.
Europejczyk ma taką chłodniczkę w standardzie i w sumie chciałem się dowiedzieć czy nie masz jej fabrycznie, czy też została zdjęta.
2010-04-09, 19:01
cooki531, jak nie masz to tu masz używkę.
http://www.allegro.pl/item957743785_for ... rzyni.html
cooki531
2010-04-09, 19:10
nie nie ma u mnie dodatkowej chlodnicy chyba ze nie wiem o tym gdzie ona jest montowana przewaznie? Ale to bym zauwazyl przeciez :-D
Piesek
2010-04-09, 19:13
Montowana jest z przodu przed chłodnicą główną trochę bliżej lewego reflektora. Widac ją przez atrapę.
2010-04-09, 19:14
:x nie mam więcej pytań :roll:
Ostatnio zmieniony 2010-04-09, 19:15 przez Hubi, łącznie zmieniany 1 raz.
