Proszę o pomoc w ustaleniu przyczyny dziwnych odgłosów z silnika.
Przy rozgrzanym silniku słyszę grzechotanie ale tylko w pewnym przedziale obrotów.
Przy dodaniu albo ujęciu gazu odzywa się to w tylnej części silnika, jakby z jego lewej strony.
Byłem w serwisie forda w Italii ale oni mają swoją metodę na klienta. Znam ją od dawna. Według nich auto trzeba postawić a oni rozbierając kolejne elementy będą doszukiwać się przyczyny. To potrwa nawet i z pół roku bo oni twierdzą, że jak chcą klienta dobrze skasować to nie mogą naprawić za szybko bo nie uwierzy, że awaria była poważna.
Pan mechanik powiedział, że to prawdopodobnie zawory. Zapomniał, że zawór jak klepie to ciągle a nie tylko czasami.
W związku z tym co opisałem mam pytanie.
Czy ktoś z kolegów znających się na rzeczy pomógłby mi w zdiagnozowaniu awarii?
Olej wymieniłem zimą i przejechałem na nim 2000 km, wiec tu chyba nic się nie da zrobić.
Myślę, że winowajcą jest rozrząd ale trochę mnie to martwi bo był wymieniany w całości pół roku temu. Przejechał ok. 30 tysięcy. Jeśli mam dwa razy w roku wymieniać rozrząd za ok. 4000 zł to lepiej oddam to truchło na złom. Taniej mnie jazda taksówką wyniesie.
Ale do rzeczy.
Będę pod koniec kwietnia w okolicach Szczecina i Wrocławia.
Czy znacie jakiś warsztat mający doświadczenia w naprawie tego sprzętu w tamtych stronach?
Pozdrawiam i czekam niecierpliwie na odpowiedź
