Witam mam taki problem od niedawna jechałem i wpadłem w niewielka dziurę i od tej pory zaczęło się dziać jak wrzucę D albo R i trzymam na hamulcu to prawie przygasa a jak wrzucę na N albo P to wszystko ok a po drugie nie ma siły jak przycisnę gaz zapaliła się kontrolka check engine wyskoczyło dwa błędy P0172 i P0174 nie wiem co się dziele byłem u mechanika zmierzył ciśnienie w cylindrach wyszło mu lewa strona 150 PSI a prawa 100 PSI posprawdzał mi czujniki sondy lambda ciśnienie paliwa i wszystko jest dobrze skończyły mi się pomysły. Proszę o pomoc jestem tu nowy
A tak przy okazji czy jak napinacz hydrauliczny łańcuszka rozrządu jak nie trzyma ciśnienia dział to jakoś na prace silnika ?????????
[ Komentarz dodany przez: Rad-T: 2010-05-05, 05:48 ]
Tytułowanie postu "POMOCY" nie będzie dla nikogo przydatne i nie mówi też nic o problemie. Proszę tytułować posty sensownie...
