Czy w ASB jest taka sama zasada jak w silnikach, żeby przy dużym przebiegu nie wlewać syntetyka jeśli uprzednio był mineralny, "bo może to spowodować wypłukanie nagarów ,  ewentualne nieszczelności lub inne kłopoty"?
Pytam bo po mojej interwencji u mechanika w sprawie wlanego Dexron III w miejsce Mercon V, mechanik zdecydownanie odradzał mi jedank lanie Mercona  V (chociaż nie protestował przed zrobieniem tego bezpłatnie na moje życzenie). Poddał bowiem w wątpliwość czy dotychaczas miałem takowy wlany. Stwierdzil, że wymiana teraz na Mercon V w moim przypadku może przynieść więcej szkody niż pożytku.  powodem miałby być przebieg (250.000km) i znaczne już zużycie skrzyni.
Dodam, że po naprawie usterki opisanej
TU skrzynia działa prawidłowo i tak samo dobrze jak przed wystapieniem defektu.
...i bądź tu człowieku mądry.
