podpytalem tez wtedy tego znajomego-odpowiedzial ze nie da sie wycentrowac kola na samych szpilkach.poprostu musi byc pierscien centrujacy.na kazda szpilke w feldze jest pozostawiony pewien luz,zeby mozna bylo bez problemu zalozyc kolo(felgi nie zakladasz na 'pasownie')nie jest to moze duzo,ale to sie tylko tak czlowiekowi zdaje!przeciez jak zmieniasz opony to wywazasz u wulkanizatora na maszynie-golym okiem,zadna roznica-a czasami jak potrafi walic przy zlym wywazeniu,albo jego braku!
wiec nieuda ci sie dokladnie wycentrowac bez pierscienia-nie masz szans!!!
bedzie bicie i tylko kwestia czasu jak sie zaczna odkercac sruby,a co bedzie dalej to sie mozna domyslec...
a ja bym faktycznie nie ufal jakiemus plastikowi!!!niezakladaj plastiku bo to chyba tylko po to zeby wyciagnac jakiekolwiek pieniadze od tych co nie chca zaplacic za metal-wiem ze metalowe pierscienie nie sa tanie!ale pomysl co sie moze stac ...dach,czolowka,drzewo....przy tej masie explo...sily bezwladnosci sa potworne!wtedy to cie jeszcze bardziej pociagnie po kieszeni!
a jak moj wywod cie nie przekonal,zawsze mozesz zalozyc na probe bez pierscieni i bardzo ostroznie sobie pojezdzic dookola domu...
są auta i jest EXPLORER.
potrzebujesz instrukcji,manuala lub schematu do explo pisz PW podam linki do plików
