norbi73
długość szpilek
2010-09-08, 19:00
Przymierzam się do oderwania mojego żelastwa trochę od ziemi i potrzebuję wymiary szpilek jakie powinno się dać po podłożeniu podkładek pod spreżyny (25-27 mm) jak ktoś wie to proszę o konkretny wymiar bo nie chcę rozgrzebać dziada a potem biegać za szpilkami :-)z góry dzięki za pomoc.( chyba że ktoś zna wymiar oryginalnych to już sobie dodam te 25 mm :-D )
Re: długość szpilek
2010-09-10, 21:04
Jeśli dobrze rozumiem to zamierzasz podłożyć podkładki pod przednie sprężyny?
jeśli podkładki mają 25mm to nie musisz nic zmieniać - wystarczy ci oryginalnej śruby. Odkręcasz oryginalną nakrętkę trzymającą sprężynę, zdejmujesz sprężynę wraz z metalową podkładką, dajesz dystans i składasz - śruba jest dostatecznie długa, żeby spokojnie dokręcić sprężynę... Chyba, że o coś innego ci chodzi.
Ostatnio zmieniony 2010-09-10, 21:08 przez Jankes, łącznie zmieniany 1 raz.
norbi73
Re: długość szpilek
2010-09-10, 23:21
dzięki wielkie , właśnie o to mi chodziło! :-)
