Dziwne stukanie od spodu
2011-01-17, 20:22
Witam.
Jakiś czas temu zaczęły wydobywać się sporadycznie dziwne dzwięki od spodu , a teraz to zjawisko się nasiliło.
Gdy pokonuję ciasne zakręty, zarówno prawe jak i lewe, np.pokonując małe rondko, słuchać od spodu trzaśnięcie takie jak by się przesuwało i uderzało o coś, coś ciężkiego.Czuć to walnięcie także nogami przez podłogę i siedzeniem przez siedzenie.
Czy macie jakieś pomysły co powinienem posprawdzać ?
Optycznie nic nie widać urwanego, a ciężko sprawdzić inaczej leżąc na ulicy obok autka.
Dzięki za wszelkie sugestie.
W weekend może mi się uda skorzystać z kanału ale krótko więc łatwiej by mi było wiedząc gdzie szukać.
bondek
Model Explorera: Ex'98 4,0 U2
Re: Dziwne stukanie od spodu
2011-01-17, 20:31
A przypadkiem nie ma takiego samego trzasku, ale pojedynczego gdy wdepniesz w hamulec?
2011-01-17, 20:47
To jest w trakcie skręcania i to w obie strony tak jakby się coś przesuwało, ale fakt, w takich właśnie zakrętach przyhamowuję,ale to chyba już po zwolnieniu hamulca.
Jutro będę starał się dokładnie wybadać ta momenty czy z hamowaniem czy bez.
On jest pojedynczy , raz jak w prawo i raz jak w lewo, tak jak by betonowa piłka latała na zakrętach.
Ostatnio zmieniony 2011-01-17, 20:49 przez jacek4, łącznie zmieniany 1 raz.
bondek
2011-01-17, 20:50
Najlepiej daj na P, podnieś przód i złap za koła na godzinę 9 i 3 i poszarp.
Albo przeguby, albo drążki - połączenie kulowe, albo maglownica.... Wybieraj, co wolisz? :->
No chyba że zapomniana od sylwestra skrzynka piwa w bagażniku... :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 2011-01-17, 20:52 przez bondek, łącznie zmieniany 2 razy.
2011-01-17, 20:58
Przekładnia cała do roboty - wiem, drążki i końcówki też, ale to mi stuka pod siedzeniem raczej.
Może jakieś poduszki skrzyni ? Albo w ogóle mocowanie budy ? :eek:
MCX
2011-01-17, 21:27
Mocowanie budy to raczej ciężko by było zerwać tym bardziej ze po pięć śrub na stronę no ale ja bym popatrzył te poduszki , choć takie dźwięki to czuć i słychać wszędzie niestety ;-)
ford explorer 98r.
Flowmaster 44 !!!
BATORY
2011-01-19, 08:31
wg mnie są to stuki z tylnego mostu-dopuszczalny luz na półośkach i buda się przesuwa, chyba że jest już nadmierny to trzeba zmniejszyć
...ale jedno wiem po latach,
prawdę musisz znać i TY,
zawsze warto być człowiekiem,
qubi
2011-01-19, 09:30
Jeśli ten stuk pojawił się ostatnio, to sprawdź czy panowie co wyciągali Ci skrzynię dobrze skręcili poduszkę skrzyni biegów.
Tel: 794 515 220
pablooo4
2011-05-13, 14:18
Witaj. Bondek a co może być jeśli jest takie puknięcie właśnie gdy hamujesz tak jak mówisz???
pablooo4
tomb2
2012-04-16, 12:13
no właśnie Bondek ???
Ile jest i gdzie są poduszki skrzyni i silnika.
u mnie też stuka a magiel po remoncie
2012-04-16, 12:44
Poduszka skrzyni to takie coś centralnie umieszczone tuż przed połączeniem skrzyni z reduktorem :P
Poduszki silnika - na mocowaniach do ramy
tomb2
2012-04-16, 13:29
Jeżeli jest jak piszesz to nie poduszka stuka.
Może jednak magiel po remoncie
bondek
2012-04-16, 23:05
U mnie było banalnie i zarazem niebezpiecznie.
Całe ustrojstwo z okładzinami hamulców było wyluzowane, trzymało się na jednej śrubie, drugiej już nie było. No i pięknie waliło, aż czułem przez podłogę.
A po co remontowałeś magiel?? Ja zapłaciłem za remont 1700pln, a za pół roku znów szlag trafiło :shock:
To już taniej jest co roku wsadzać używkę...
tomb2
2012-04-17, 10:18
tak też zrobilem( remoncie czyli wymianie na nowa używke)
:-D:-D
kammaj
2014-06-02, 11:16
Wracam do tematu. Umnie właśnie pojawiło się takie samo stuknięcie przy skręcaniu raz w prawo, raz w lewo. Dodam, że niedawno miałem klepane resory i dołożone pióro i tył poszedł sporo w górę. Przy jeździe testowej po klepaniu nie było tego ale po paru dniach się pojawiło. Macie jakieś sugestie? Czy podniesienie tyłu mogło to spowodować?
Ostatnio zmieniony 2014-06-02, 11:16 przez kammaj, łącznie zmieniany 1 raz.
