macio1978
Wycie w przednim kole explozagadka
2011-02-22, 10:24
Witam.
Zaczeło się od klasycznego wycia łożyskowego, łożysko zostało wymienione i wycie nie ustało, zakupiłem jeszcze jedno łożysko no bo zdaża się czasem, jakiś bubel ale po wymianie nadal wyło. Wycie jest typowło łożyskowe jak skręcał i prawe koło jest odciążone to jest cisza a ja skręcam i jaet nacisk na koło to aż się wszystko trzęsie, ostatnio po gwałtownym hamowaniu na zakręcie wycie ustało dwa dni była cisza a teraz znowu wyje jak cholera.
Może ktoś z kolegów zetknoł się z podobmnym problemem może ktoś podejmie się zdiagnozowania i ewentualnej naprawy.
Pozdrawiam.
Macio
frankotech
Re: Wycie w przednim kole explozagadka
2011-02-22, 12:33
Witam,
Ja bym spróbował wymienić drugie, albo jeszcze raz oba, dokręcaj za pomocą klucz dynam, przy montażu tarczy dokładnie oczyść miejsce montażu tarczy (wew), sprawdź potem jakimś czujnikiem czy nie ma bicia na tarczy hamulcowej.
Zaobserwuj czy podczas hamowania nie pulsuje lekko pedał hamulaca.
Miałem podobny problem w innym aucie, winowajcą były łożyska i bicie na tarczy - wymieniałem łożyska z dwóch stron.
Na początek auto do góry i posprawdzaj luzy na kole.
przemos30
2011-02-22, 15:09
Zamień opony bo opony tez lubią ''buczeć'' albo załóż inne na test.
atosal
2011-02-22, 17:01
Miałem podobną sytuację - dwa dni dudniło, przy hamowaniu cichło potem kilka dni było cicho i znowu.
Okazało się, że tarcza była pęknięta z jednej strony.
Pęknięcia czasem no oko nie widać :-)
baq
2011-02-22, 21:21
macio1978 mam podobne objawy więc podpinam się pod temat dodam że u mnie najbardziej hałasuje przy 60km/h pow 70 cichnie. Przy okazji, mógłby ktoś wkleić tu linka z tematem jak wymienić łożysko Ex1?
Hopsasa do lasa
2011-02-22, 21:22
2011-02-22, 21:41
Speedo wybacz Baq`owi :-P
on ma tą niedogodność, że przegląda nasze forum w telefonie i jest ciężko wszystko wychwycić :-)
Baq jak będzie możliwość to zmotamy! :-D
baq
2011-02-23, 11:50
No chyba że mam chwilę w robo :-P
Dzięki Speedo.
Ostatnio zmieniony 2011-02-23, 11:55 przez baq, łącznie zmieniany 1 raz.
Hopsasa do lasa
bozzu
2011-02-23, 12:24
Podpinam się
Widzę że moda na buczenie jest bo mi wczoraj w nocy zaczeło buczeć;)
1 albo opona
2 albo łożyska
3 albo most
Zaczynam od sprawdzenia opon wymiany płynów w mostach i reduktorze
później łożyska jeśli są do bani a lewe raczej może być bo prucz buczenia słychać delikatne stuki itp. i np. wcisne bieg to słyszę takie hryp z zawieszenia.
Meble kuchenne, pokojowe, stoły i krzesła pod wymiar. Rabat dla klubowiczów 7%
516 903 684 Piotr
macio1978
2011-02-23, 14:16
Dzisiaj rano przestało wyć, ale zauwazyłem że jak jest w faza wycia i buczenia toi przy hamowaniu ostro ściąga w prawo właściwie jest tak że przy mocniejszym hamowaniu blokuje tylko lewe koło więc coś z hamulcami szkoda tylko że tak piździ mrozem bo nic podziałac nie można. Czekam więc na globalne ocieplenie i przesiadam się do busa bo jutro go odbieram z warsztatu po wymianie silnika a i jeszcze taka ciekawostka trzy letni jumper przebieg 270 tysiaków i korba wyszła bokiem-( straszne bedziewia teraz robią!!!!!!
Macio
macio1978
2011-02-23, 15:39
Bozzu ładny macie zamek w Iłży, moja żonka pochodzi z twoich okolić no i lody na rynku są zajedobre-)
Macio
BATORY
2011-02-23, 16:57
a kto te lody robi? :-P :x
wybieram się na wiosnę do Iłży... ;-)
Ostatnio zmieniony 2011-02-23, 16:58 przez BATORY, łącznie zmieniany 1 raz.
...ale jedno wiem po latach,
prawdę musisz znać i TY,
zawsze warto być człowiekiem,
bozzu
2011-02-23, 17:09
Lody mamy -CENZURA/fajnie - w Iłży i wiele innych ciekawostek;) Turniej rycerski każdego roku w maju, w czerwcu pokaz mody kreatywnej, i festiwal muzyczny w planach sami wszystko robimy tzn my młodzi, dużo od nas zależy urząd tylko kaskę dokłada i cieszy się że coś się dzieje;) mam też plan na zorganizowanie zlotu naszych monsterów na zamku klimat piękny a znajomy wzioł plac zamkowy w dzierżawę :) Można przenieść ten temat w odpowiednie miejsce...
516 903 684 Piotr
frankotech
2011-02-23, 17:27
Witam,
Sprawdź klocki może są na wymarciu/starte i blacha ociera o tarczę.
bozzu
2011-02-23, 17:27
oleje już kupiłem:) teraz łożyska znalazłem coś takiego http://allegro.pl/lozysko-ford-explorer ... 61542.html co to za firma
516 903 684 Piotr
