bozzu
Oponki czy wyjdą??
2011-02-27, 17:26
hejka
Kupiłem sobie oponki na moje felgi 255/65/r17 GOODYEAR Wrangler i zastanawiam się czy przy takim rozmiarze felgi wejdą tzn. chodzi mi bardziej o skrętność i właściwości jezdne;) z góry dzięki za pomoc
Meble kuchenne, pokojowe, stoły i krzesła pod wymiar. Rabat dla klubowiczów 7%
516 903 684 Piotr
Re: Oponki czy wyjdą??
2011-02-27, 17:29
to jest 30,1" więc powinny spokojnie wejść
bozzu
2011-02-27, 17:38
aha 30,1 a w cm ile będą miały od gleby bo jeszcze nie dojechały więc wolę na zimne dmuchać ;)
516 903 684 Piotr
2011-02-27, 21:30
Oryginalne 255/70/16 mają srednicę czyli od gleby jak pytasz 76cm , a twoje 255/65/17 mają tyle samo 76cm. Bez obaw, wiele użytkowników mają założone wieksze bez przeróbek i pasują. Będziesz jeżdził jak na oryginalnych 16 nie poczujesz żadnej różnicy, no może będzie trochę twardziej, tłukło, ale raczej nie powinieneś tego odczuć tym sie nie martw.
Tu masz przelicznik rozmiarów, podaje wysokość i różnice w prędkości jak zmieniasz rozmiar. http://www.oponeo.pl/narzedzia/zamienniki-opon
bozzu
2011-02-27, 23:36
dzięki baardzo;)
516 903 684 Piotr
