Dla znawców (oil)
2011-04-08, 15:22
Mam właśnie zamiar wymienić płyny ustrojowe mojego "dzika"
a to z powodu dziwnie śmierdzącego oleju ASB (psie łajno)
i wygląda mi na troszke przyjarany, ale to niemoja zasługa
i mam kilka pytań i spostrzeżeń po przeczytaniu Maniusiowej "inspekcji"
mianowicie:skrzynka
4R55E 4biegi (XP2 silnik OHV 156KM rok 95-96) 9,5 litra FORD MERCON SQM-2C 9010-AA / XT-2QDX albo -DDX
(Ford: ESP-M2C166-H)
zamiennik Dexron IIIG
te parametry ma mobil ATF 220 i jest odpowiednikiem dextron 2d
czy to jakaś pomyłka ? :shock:
2:
olej w przednim moscie
3,3L w explo do 8/96 co 100tkm
1,2L od 9/96 co 150tkm
1,7L od 2002 SAE 80W-90
olej przekladniowy np. GL-5 75W/90
ford podaje F1TZ-19580-A (WSL-M2C191-A oder SQM-2C 9002-AA
i tu jet napewno błąd bo SQM-2C 9002-A niema AA i czy napewno taki bo ten olej jest taki sam jak do skrzynki ? czy jakoś źle czytam :roll:
3:
olej w tylnym moscie
2,6 L w explo do 8/96 co 100tkm od 9/96 co 150tkm
1,7L w explo od 2002 (bez LSD)
1,5L w explo od 2002 (z LSD)
olej przekladniowy np. GL-5 80W/90 z dodatkiem LS**
(albo np. syntetyk 75W140 +LS)*
ford podaje E0AZ-19580-A bzw. XY-80W90-QL (ESP-M2C154-A bzw. WSP-M2C197-A)
+ 80g dodatku LS F3TZ-19B546-MA albo rownoznaczny z Ford WSP-M2C196-A
i tu niejestem pewien czy potrzebuje z dodatkiem (LS) czy bez bo odpowiednik ls to mobilube LS 85W90
i ostatnie pytanie nigdzie na stronach sklepów niemogłem namierzyć filtra do mojej ASB czyli 4R55E czy tutaj też jest jakiś błąd?
może pasuje od A4LD? :eek:
Ps. Maniuś niegniewaj sie że sie czepiam twojej pracy tylko niechce narobić sobie bidy i wole sie upewnić ;-)
Ostatnio zmieniony 2011-04-08, 15:25 przez Kojot, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Dla znawców (oil)
2011-04-08, 15:41
Jeżeli chodzi o tylny most to ja leję "shell spirax" coś tam coś tam.
Jeżeli wlejesz olej przeznaczony do mostu z blokadą lub z dodatkiem , a twój most nie ma blokady to nic się nie stanie i jest ok.
A jeżeli odwrotnie - to już nie jest ok.
Co do filtra asb - masz nasze partnerskie sklepy - wystarczy kontakt i już wiesz.
W moim przypadku wymianę robił serwis asb i filtr mieli na miejscu, tylko ja już nie mam tej skrzyni :evil:
2011-04-08, 15:48
no i właśnie patrzyłem w naszych sklepach i tam takiej skrzynki niema :cry:
2011-04-08, 16:08
To zadzwoń - na pewno pomogą :-)
2011-04-08, 16:18
ja jako zamiennika używam QuakerState Dextron III / Mercon mineral ATF: jako jedyny spełniał normę mercon V
2011-04-08, 16:21
widzisz ale ty masz rocznik 96 a to różnica
i tu jest ból :-o
2011-04-08, 16:25
nie ja mam jeszcze tę samą skrzynie
2011-04-08, 16:43
no widzisz te normy to dextron 2d ty wlałeś dextron 3 i dlatego głupieje :shock:
Ostatnio zmieniony 2011-04-08, 16:43 przez Kojot, łącznie zmieniany 1 raz.
2011-04-08, 16:50
Panowie, w tym temacie już sporo było, podobno bez obaw można lać w "górę", czyli nowszy, lepszy , a w dół to już nie.
Mnie też czeka teraz wymiana dynamiczna na koniec maja lub początek czerwca, ale już głupieję co tam wlać ;-)
2011-04-08, 16:57
jeżeli wymiana to tylko dynamiczna i z tym niemam problemu jak to zrobić (uczyłem sie na mechanika ) a to nie jest mój pierwszy automat chodzi tylko o to co zalać bo jeżeli chodzi o forda to pomyłka może zaboleć :evil:
2011-04-08, 17:14
dawajcie Maniusia do tego tematu może on cos nam poradzi :shock:
mastan
2011-04-08, 17:22
Adam ,ten do twojej skrzynki się nadaje ,ale nie spełnia normy mercon V ,więc do np.5R55E się nie nadaje .
2011-04-08, 17:39
no i tu znowu jest myk czy 5R55E czy 4R55E bo do tej pierwszej są filtry :->
mastan
2011-04-08, 17:55
@Kojote
Filtry są te same 4R czy 5R ,różnica jest tylko czy 2WD czy 4WD .
Co do mobila to do twojego może być mobil atf 320
2011-04-08, 17:58
Dextron III / Mercon mineral ATF: mineralny olej do automatycznej skrzyni biegów, Ford ESP-M2C 138-CJ, Ford M2C 166-H, GM, Allison C4
dawajcie Maniusia
jego to już dawno nie było a szkoda :(
