mam taki problem posiadam skrzynke 4r55e dwoniłem i szukałem na usa olkusz i allegro ale nigdzie tego ustrojstwa niema z tego co czytałem na postach to podobno pasuje od 5r55e a uszczelka od a4ld ztym że tego pierwszego też niemoge namierzyć a a4ld bez problemu może ktoś się orientuje gdzie moge dośtać ten filterek lub czy od czegoś innego pasuje POMOCY!
Kojote2 ,ale pamietaj ,że są dwa typy filtrów do 2WD i do 4WD .
dokładnie... są dwa rodzaje, więc lepiej się tak nie rozpędzaj
ostatecznie możesz odkręcić miskę i sprawdzić filtr jaki masz, tylko pamiętaj o spływającym ze skrzynki oleju co by go sprawnie przechwycić w jakiś pojemnik
w EXI nie ma rzeczy trudnych - czasem tylko są czasochłonne 517015460
