szpilki - śruby kolektora wydechowego
2011-07-05, 16:47
Witam.
Czy ktoś może mi szybko podpowiedzieć czy kolektor wydechowy w II ohv jest mocowany do bloku silnika śrubami, czy też są to szpilki i przykręcamy nakrętkami ?
No i rzecz najwyższej wagi - jaka jest ich średnica ?
Muszę na biegu kupić nasadkę do wykręcania szpilek i potrzebny jest dokładny rozmiar.
teraz jak są urwane to są jako szpilki, ale nie wiem też jak uda mi się powykręcać co tam powinno być ?
Dzięki za wszelkie info. :-)
karol449
Re: szpilki - śruby kolektora wydechowego
2011-07-05, 19:56
Kolektor wydechowy przykrecony jest na śruby fi 8 mm klucz 13 są dwie długosci tych śrub w kolektorze ale juz nie pamietam jakie. A jeśli są pourywane to bez zdjęcia głowic sie nie obejdzie żeby to sensownie wykrecic przerabiałem ten temat jakies dwa lata temu. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 2011-07-05, 20:03 przez karol449, łącznie zmieniany 1 raz.
604 652 172
2011-07-05, 21:27
Dzięki Karol.
Właśnie chcę uniknąć zdejmowania głowic, śruby nie wszystkie są urwane, a te co są to podobno- według zapewnień "urywającego" ukręciły się łby a reszta wystaje po zdjęciu kolektora.
Są specjalne nasadki do wykręcania szpilek.
W czasie demontażu zawsze nie ma czasu i szybko trzeba coś odkręcać - stąd taki efekt.
Ja chcę spróbować potraktować je jakąś wódą przez dwa-trzy dni i potem spróbować.
może się uda, a jak nie to już chyba tak zostanie. :-/
tylko teraz nie wiem czy dojdzie na czas do piątku, a mnie dziś ponownie jeszcze przed urlopem padł kręgosłup, jak przeżyję to opiszę czy się udało.
karol449
2011-07-05, 21:39
Popryskaj WD i przywal młota tak jak bys chciał je powbijac tylko nie za mocno powinno wtedy puscic i możesz jeszcze przegwintowac szpilki jak jest dojscie i dwie naktętki nakrecic zakontrowac ewentyalnie jeszcze migiem przyspawac nakretke do szpilki ja tak robiłem tylkona wyjętych głowicach i poszło , a do skrecenia kup śruby inoxowe nie przyrdzewieja i łatwiej bedzie potemodkrecic jak zajdzie potrzeba dodatkowojeszcze można posmarowac gwint smarem miedzianym. Pozdrawiam
604 652 172
2011-07-05, 21:52
Dzięki Karol - tak zrobie jak tylko będę mógł się ruszyć, a nasadka dotrze. :-)
